Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426941 times)
Какое масло ??? Там сопло приемное на фильтре хрен промохнешся
Offline VoV4ik
Цокот идет в р-не соединения двс с акпп.
Пс.масло которое слил было сильно темным.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
чтоб не провернуло-пережало-порвало-кривовстало и т.д.
Offline VoV4ik
да нет.фильтр встал как положено.и кольцо не должно было как-то не так встать.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
:D да теперь то понятно:
теперь похоже на маховик
Offline VoV4ik
Может быть.заметил что он исчезает.и появились запотевания снизу в месте соединения акпп с двс.причем это атфка.заметил когда менял фильтр.
А. Насчет гула кто что скажет
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
у меня там же (где маховик) капает, но это не атфка...вроде...мне показалось с двс (по крайне мере у меня)...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline VoV4ik
У меня красновато-грязная капля висела.меня беспокоит цокот появляющийся и гул.
Offline ZuY
Этаж где так не дорого то?
кто скажет, по какому адресу находится клубный сервис в Москве? район
может еще есть дружественные какие, кто может "посмотреть" (досконально) авто при покупке
http://automagistre.ru/
сенкс
Вопрос к знатокам.
Это кнопка-датчик включения стоп сигналов:
Теперь вопрос - каталожный номер этой кнопки действительно ли этот - 84340-87401-000 ?
прелюдия - сел в тачку, которая на прогреве стояла через сигналку. Как обычно, нажал тормоз, включил передачу - еду... замечаю, что периодически аварийка мигает, как на прогреве. Понимаю, что машина не снялась с прогрева.. сигнала от педали нет, стопы тоже не горят. Значит или проводка, или датчик. Проводка поддалась на скрепку, значит - датчик...
раз снял - разбери, почисти и забудь еще на 10 лет.
на 10 лет на гарантирую)) заказал новый, так как этот перегорел... у него сломано крепление фишки, почему то (а самое главное - как?!?) внутри переплавлены контакты и штырек... возможно, что причина стала ... смазка... под типу WD, которой я вчера обрабатывал пружинку возврата педали.. ну и плюс то, что крепление фишки сломано было, коротила периодически.. 3 дня идет датчик, надеюсь, что в опу не прилетят :-/
Offline ViJey
Плохой контакт - вот и подгорело
Offline Серж
Здравствуйте всем!взял 2 месяца назад Юрика) простого 1.3 не турбо....катаюсь и замечаю,что расход около 10-10,5 литров и это осенью практически без печки и у меня 2wd!это нормальный расход для него или как?
смотря как и где ездить. Проверить работу термостата не сложно...
Offline Серж
езжу я по осфальту в городе,размерено не давлю гашетку в пол...термостат может влиять на расход топлива?и как его проверить,на что..?спасибо..
Offline ViJey
Диод в провод ACC решит проблему не работающего ЦЗ при включенных в ACC потребителях?
