Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427263 times)
термостат может влиять на расход топлива?и как его проверить,на что..?спасибо..
и чем холоднее на улице - тем сильнее будет влиять. Особенно, если пробег за поездку не больше 20км.
Проверить - правильнее всего - варить его в кастрюле и проверять температуру открытия. Но проще поставить новый и смотреть что изменилось. Можно проверить по-другому - включить печку на 1, завести машину, дождаться, когда пойдет теплый воздух... пощупать патрубки на основном радиаторе - они должны быть холодными.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Бензобак с 2002 года дуэта на 1988 дует одинаковые?
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
номер кузова не поменялся, поэтому подойдет... даже если и что-то изменили. Внимание на тип привода (кузова разные, баки тоже)
Offline Серж
Yurz,спасибо большое за информацию!про кастрюлю я знаю,а вот про 2 вариант не знал.и в этом вся причина?..просто я видел на форуме люди обсуждали похожую тему,только дело касалось катализатора....
Offline ZuY
Чем заклеить радиатор? Отломался штырь крепления сверху.
Offline sky_puh
эпоксидка не вариант?
нет, эпоксидка держать не будет (недолго и будет сочиться - перепады большие). Проще и надежнее - добавить еще один тройник в систему ОЖ, а этот отвод заглушить.
Offline sky_puh
так там-же штырь..
вообще можно скобой закрепить, П образной сверху
Думаю заменить радиатор будет правильней.
Offline sky_puh
не, это факт, но тут про колхоз идет разговор )
Offline ZuY
Думаю засверлить на полдюйма резьбой нарезать и заглушку,  а то заклеил сочится немножко вроде мелочь а не приятно. Вчера пружины на зад воткнул клаксон по 500 рублей которые, вееещььь
Позже (01/11/13) добавлено:
чорный ход твоих мыслей вполне понятен)))))
Offline ViJey
Бесполезно, пройденный этап - заказывай новый радиатор.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Есть конторы, занимаются пайкой радиаторов. Отдаешь им, они сварят тебе новую верхнюю ванночку из алюминия. Я пробовал свяко штуцер приделывать, помогла только пайка.
Из алюминия будет лучше родной всяко...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline ZuY
При таком раскладе контракт проще взять печалька
Offline Stiffmaker
  • Никитос
ванночку сварить около 3т.р. контракт 6-7
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline ZuY
1,5 тут на сайте видел, 5-6 в сборе
Ломал штырь радиатора. 3 месяца воевал, все перепробовал. Купил новый.
Offline ZuY
Верю
Вопрос такой - появилась дрожь в тормозах, которая отдает пульсом в педаль торможения при непосредственном торможении. Гайки ровно затянуты, диски новые, отбалансированы (при скорости 140-180 км не бьёт в педаль или кузов), колодки TRW, диски сток, одна погрешность всё же есть - разница в толщине тормозных дисков где то 1 мм (один свежее, второй старее), на новом есть скол маленький, который стесался уже и не заметен... Но мало ли... Есть подозрения на проставки спереди на 3мм с каждой стороны, но тогда бы при скорости и ускорении тоже бы било..
Какие мысли, господа ? Педаль ходит туда-сюда при торможении, как будто восьмерка на диске. Но тогда почему только при торможении ?!
Думаю переставить диски местами, снять проставки при этом...
Диски тормозные ...
