Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426505 times)
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
всем привет! вопросы:
1. может ли, при откручивании шлангов коробки от радиатора, мигать D4?
2. что за разъем, четырехконтактный, находится под интеркулером?
заранее спасибо
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
1.нет. проверь уровень атф и сунь скрепку для начала.  2.может ДАД (не знаю сколько в нём контактов,остальные под кулером вроде бы 2х конт.)
« Last Edit: 12/10/13 by deboom »
Да проводку датчики скоростей задел, вот и орет. И вообще, почему ошибки не считал?
не Юр, его смотрел сразу после колодок на попадание камушков и песка... там именно при ДОТОРМАЖИВАНИИ!!! от 20 до нуля
Offline ViJey
Мда... тоска-печаль. Ковырялся вчера с двигателем и выяснил следующее:
1) Масло все же уходит по щупу
2) Походу поддавливает масло с уплотнительного колечка клапана вентиляции картерных газов, сам клапан уже болтается, короче колечко надо менять по-любому. Как раз в области клапана двигатель в масле. Но должно ли там вообще быть масло? Может вентиляция забита? Как это проверить?
3) По свечам, как писал раньше, масло на резьбе свечей 1-3 цилиндров, у 4го на самой резьбе нет, чуть-чуть было на металлической прокладке свечи. Сами свечные колодцы, вроде как, чистые, без подтеков масла.
4) Разобрал впуск после турбины - все внутри в маслянной пленке - патрубки, интеркуллер. Турбину под замену?
Как мне думается, масло могло бы конечно стекать с двигателя в свечные колодцы, отчасти в сторону этой причины говорит то, что на свече 4го цилиндра масла почти нет, но ведь на катушках стоят уплотнители, и внутри нет подтеков.
Что-то уже руки опускаются, походу проще продать уже машину эту, не одно так другое...  :(
« Last Edit: 12/10/13 by ViJey »
Offline alexsunny
заранее спасибо
по первому вопросу непонятно, попробую на коробке провода пошевелить
по второму вопросу разобрался: это разъем на лямбду. Когда начал бы собирать, вопрос сам собой решился бы :D
Позже ([time]12 Октября, 2013, 22:23[/time]) добавлено:
3. скорее всего кольца
4. если просто пленка, то нормально
по остальным вопросам х.з. - пока тяму не хватат :D
дак может контракт взять и не ипать голову себе? тем более, есть готовые на форуме... щас Юра даже скажет у кого))
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
нинада,рано ещё
осенний депрессняк. 1.масло уходит у всех.тем более на 13летнем авто.лучше бы написАл сколько уходит на 5 тыс.км. 2. рассохлось уплотнение - замени. Клапан внутри болтается-я бы тревожился если бы в нём было глухо(продуй вэдэшкой чтоб чётко шлёпал). Точно масло в районе клапана?может потеет уплотнение и налипает грязь? 3.Трудно сказать. написали уже-самое простое это прокладка кл.крышки,замени и посмотри что будет.  4. авто 2000г. - там не может быть чисто,как в хирургии. если плёнка напрягает ставь маслоуловитель.  Если надо у меня есть уплотнение PCV и прокладка крышки.
Offline ViJey
1. Пока неизвестно, вчера сменил масло, буду следить. До недавнего времени не уходило, вроде, хотя может не замечал просто.
2. Болтается не внутри клапана, а сам корпус клапана в уплотнительном колечке) сам клапан внутри вроде как намана ходит. Проверю еще раз. Масла в районе клапана, как такового разлитого, конечно нет, да, много грязи налипшей, масляная каша такая. Но я ж с дырой в капоте катаюсь, так что хз, чего там при движении происходит. Дальше от клапана, ближе к 4 цилиндру - сухо.
3. Начну с нее. Какой у нее правильный номер? 11213-97202-000 или 11213-97401-000? Попутно еще что-то заменить можно?
4. По этому пункту непонятно) маслоуловитель на впуск?
Позже ([time]13 Октября, 2013, 23:16[/time]) добавлено:
Я что подумал, может у меня масло во впуск начало улетать, потому что сигналку с автозапуском поставил? (сейчас часто подолгу на холостых стоит). Где-то читал, что для турбодвигла это плохо, масло с турбины сосёт
« Last Edit: 13/10/13 by ViJey »
С лампочками в приборке разобралась. 7 их там, две на печке и ещё две на часах (я про них даже не подумала, а когда все остальные поменяли - они в раз крякнули, заменили тоже). У меня теперь новая беда, обратила внимание, что кулиса на передаче сильно болтается слева-направо. Очень легко перепутать с нейтралкой. Что-то подсказывает мне, что так быть  не должно, чем это грозит и как это лечится? В остальном всё вроде без изменений, передачи втыкаются без усилий, обороты не скачут.
Offline VaDьka_678
втулки поменяй:) Они пластиковые в кулисе:) сразу передачки по другому начнут втыкаться:)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Номера, артикулы, количество?  ;D
Ориентируйся на это (там в теме есть еще полезная инфа...)
48654-87203 - Bush, lwr arm (втулка рычага) - 2 штучки по 300рубликов
48815-97402 - Bush, stabilizer (втулки стабилизатора) - 2шт по 350р штучка
48674-97202 - Cushion, strut bar ("Втулка стабилизатора переднего наружняя") - 4шт. по 300 рубликов
Ой, он про клису, а не про стаб... Чето Вадька со своей мехой даже к девушкам приставать стал...
Юль, у тебя же автомат?
у неё мотыга)))) 4вд леруль атма
Юра, у меня механика. Где взять-то эти втулки? И сколько их? Может кто артикулами порадует... Я в экзисте точно заблужусь...
4вд леруль атма
такие и на автомате были.
яж сказал кочерга/мотыга
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=16af8e62-0324-4909-91fc-82cab48f20d2
теоретически все втулки...
а так, если только лево-право можно начать с 84-х
Ага. Спасибо. Разобралась сама всё-таки. Тоже думаю, что 84 скорее всего, но заказала все. )))
Offline VaDьka_678
сколь денех вылезло все?:)
