Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427259 times)
чот я и не подумал про литр))) для меня это ваще не мотор
Offline ViJey
Точно прокладка клапанной? В свечных колодцах масла нет, только на резьбе...
это меньшее, на что ты попал, поэтому отсечь надо сначала это. Так-то масло вниз стекает обычно...
А расход масла имеется ???
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Стаб вобще без вариантов поменять? Может с заменой рычагов и кронштейнов, ну что спереди
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
а рычаги - один и те же, стаб - другой, потому, что другой подрамник.
Offline ViJey
Вроде не уходит
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Блин...не нравится мне этот тонкий дрыщ
поставь задний стабилизатор - это будет намного эффективнее чем замена на толстый передний, тем более на литровом подрамнике других стабилизаторов просто нет
Вроде не уходит
Ну тада начинаем с прокладки клапанной крышки )))
Помогите найти артикул на сальники коленвала (передний, задний) на КЗ-ВЕ. И есть ли аналоги в наличии - чтобы быстрее?
Offline sky_puh
мотор меняй на к3-вет ))
передний сальник - это вообще не проблема - они есть в наличии в любом более-менее крупном магазе запчастей (идет на кучу тойот, имеет кучу заменителей).
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6CB0171D&sr=15&Cat=Toyota
А задний - меняется со снятием мотора-коробки, лучше уж оригинал (хотя тоже вещь не редкая) для этой процедуры, а еще лучше - не трогать, если не течет.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=92F02AFD&sr=15&Cat=Toyota
Юра, спасибо. Только первая ссыль - это сальник распредвала.
Он просто так обзывается в Экзисте.
Фигасе. Так это ж ваще разные вещи. )) И расположены в разных местах.
не обращай внимания на названия - там же есть схема, где расположено, даже ты колено от распреда отличишь... И вообще - на k3 моторе нет сальников распреда ))
ГГгыыы. Не перестаю узнавать новое на этом форуме. Спасибо всем, кто откликнулся. ))
Дабы не создавать новую тему, опишу суть проблемы здесь:
уже писал, но проблема сама не решилась, при торможение, точнее при дотормаживании (светофор, пешеходный) такой звук как металл по металлу, но! было до замены колодок и дисков, после, километров 100-200 пропало, теперь опять есть, звук ОЧЕНЬ! неприятный, диски чувствуют себя хорошо, борозд нет, колодки тоже хорошие... неужели от коробки такие звуки? было у кого может?
ну хоть варианты предложите, где смотреть, вроде всё норм, но понимаю, что не должно быть так, к зиме и вылезет ???
а точно спереди? мож пыльник тормозного диска?
