Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426482 times)
Offline Lyka-brazi
как проверить? как добраться ? сколько стоит примерно? и что будет ? ))
это муфта ввтиай! клапана на гидрокомпенсаторах
страно от тебя это слышать :)
гидриков в ярве нет!
при наваливании треск - это может быть детонация, для начала заправку смени - откатай бак до минимума, а потом залей полный на другой азс.
ещё может цепь стрекотать, но на скорее стрекотать на холодную при холостом будет.
про разные дымы http://japancar.pp.ru/info/188.shtml/2.  мне чистка форсунок помогла. если очень срочно - верхние уплотнительные колечки форсунок подходят от инж.ваза
чистку делал 3 месяца назад, там всё в норме было.
Вот к стати не объяснимая дрянь) Забирал с ремонта свой авто тоже целые 2 дня был 15 расход, а потом в норму на 10 упал.
норма была 1,5 года назад (( по трассе (120-140) 7,5 литра! а щас 9-10...
Offline kent
здравствуйте!подскажите пожалуйста у меня yrv 1.3 не турбо ..месяц назад расход был литров 7 ..сейчас почти 10 на 100км..это нормально?!? и что можно сделать что бы уменьшить расход?
Offline Lyka-brazi
в том то и дело что заправки менял.. тоже грешил на азс.  треска утром нет.. проявляется редко.. че это я не знаю
Offline kasta_93rus
  • Александр
подскажите, может кто сталкивался, какой пыльник можно поставить на переднюю стойку TEIN, толщина штока 25 мм ???
Offline ПЕТЯ
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕТ ИСКРЫ НА ДУЭТЕ МОЗГИ МЕНЯЛ (М-30) ГОВОРЯТ ЧТО ЗАПЛЕТ С ИМО
И ЕГО МОЖНО ОБОЙТИ МОЗГАМИ (М-29) ОБЬЯСНИТЕ КАК ЧЕГО ПОЖАЛУСТА
Саня есть универсальные пыльники аммортов .Себе так и подбирал .Ток все равно доработать пришлось своими ручками
в городе очень сложно мерить расход, а тем более как-то влиять. Особенно, если пробеги за одну поездку невелики.
Например, 10 минут стоял в пробке, проехал 200метров (сожрало за это время 1л, например, т.е. ехал эти 200м с расходом 50л на 100км), потом 10 минут жарил, чтоб наверстать упущенное, - с расходом 15л на сотню, проехал 10км (т.е. потратил всего за поездку 1+1.5л... но средний расход большой - 2.5л на 10.2 км, т.е. больше 20ти литров на сотню).
Или другой пример - 10 минут стоял в пробке (как и в прошлом примере). Потом выехал на Кольцевую (объездную и прочие трассы без светофоров и остановок) и проехал 50 км со скоростью 100кмч, расход при этом был 5литров на сотню, т.е. средний расход за поездку 1л+2.5л=3.5л на 50.2км, т.е. средний расход будет менее 7л на сотню.
Вот из таких забегов и состоит расход. есть еще тонкости, конечно. Каждый холодный запуск можно приплюсовывать лишний стакан (при прогреве), включенные лишние потребители, наличие багажника на крыше - все в сумме может довольно значительно влиять на расход.
а в москве у кого нибудь есть нормальный электрык ???? точнее электроник ! с выездом ! не хочеться букашку на 3 горшках гонять ! по цене договоримся ! диагноз поставить бы !
Проверь, чтоб форсунки работали!  То есть может фишка на форсу, может просто форсунка сгорела, поменяй лучше всего местами форсы и посмотри что будет.
Offline madbadman
  • YRV 1,3 TURBO
сейчас ищу резинки на крепление кронштейна рейки.
на сколько я понял номерки резинок: 45516-97202 и 45517-97401
сколько и каких резинок надо заказать? поясняю вопрос: 45516-97202 и 45517-97401 - взаимозаменяемые или нет, то есть может быть можно заказать 2 шт. 45516-97202 или 2 шт. 45517-97401 или они (эти резинки на крепление кронштейна рейки) разные, и придётся заказывать каждой по одной?
Не их всего 2 !!! надо .Ща освобожусь гляну какие .
Offline Ильфат
должны быть разные - с одной стороны рейка больше в *диаметре(как бэ форма сечения другая)
YRV 1.3 2000г.в.
Offline madbadman
  • YRV 1,3 TURBO
сорри, дабл пост
Offline 74keks
Народ, подскажите, пожалуйста :)
http://www.youtube.com/watch?v=KwWRj4ePfOg
На этом видео видно, что при старте сначала поднялись обороты, а потом уже машина тронулась, хотя коробка автомат. Получилось довольно быстро. Как так? Ну и заодно еще вопросик, на видео она шлифует на высоких оборотах, в этом играет роль буст-контроллер? Помогите развивать голову :)
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
Offline kasta_93rus
  • Александр
никогда, слышишь никогда не стартуй с двух педалей, и тогда твой автомат проживет дольше))) а то что он шлифует, так это скорей из-за плохого зацепа с дорогой
Каста дело говорит! Если ты гонишься за результатом, то мути корча для этого с запасной коробкой сразу)
дык это мира или что-то подобное... не ярв короче. Легче же. Резина говно, согласен. Но это лучше для коробки, чем ездить на сликах-полусликах.
Offline sky_puh
напоминаю, нет искры, стартер крутит, ошибок нет!
сигналка демонтирована!
Едем дальше...
Сделали тест бортовиком и встроенным компом на ошибки, сняли датчик температуры воздуха, показал ошибку!
Но при этом, нет сигнала с датчика коленвала и распредвала, но и ошибок нет! так и должно быть? (пока не отсоединяли, мерили тестором)
Есть подозрение на смерть мозгов двс
