Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 421815 times)
может фотку хоть покажешь! подозреваю что это блок реле ксенона, т.к. в стоке никаких коробочек не видал
может блок управления электрокорректором фары?
нет, там 3-х контантный ТРЕУГОЛЬНЫЙ разъем
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Пацантрэ, а кто нибудь в фары лынзы ставил?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
не, не слышали
:D а шо это? близорукость или дальнозоркость?
аффтар у тебя ксенон стоит?
Offline casper
это и близорукость и дальнозоркость не горит ! ксенона нет все сток ! крепется на заводские резиночки к арке внутри капота на каждую фару по такому блоку от фары идет провод и разьем ! Мож реле какое , как его переделать ? Устал одноглазый ездить !
лампочки не пробовал проверять?
может то сингапурец какой, у них все через жопу, вспомнить хотя бы игнитор.
У тебя часом не автосвет?
Offline casper
не автосвета нет и номера на этой чудо нет и не сингапурец ! завтра попробую в магистр заскочить может они что знают  .......
кто подскажет новичку? в какой-то теме видел последовательность полной смены масла своими руками, там вообще было 3 пункта для сравнения (слив, полная замена с трубками и на установке в сервисе). Вот теперь не могу ее найти, и поиском пробовал и так искал по темам... Может кто помнит?
Offline VaDьka_678
Ткните на тему пжл где юрз менял сальника каленвала , с той стороны где шкив)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
тема у меня в подписи
чего по маслу никто не скажет? при сливе масла с радиатора, сначала нужно слить старое из коробки, либо после всех прогонок оно сливается?
а ты на аппарате хочешь менять? Если на аппарате, то оно само прогонется, если в ручную, то надо трубки снять и сжатым воздухом продуть!
Offline VaDьka_678
Откуда моск автомата берет все не обходимое для переключения:? С родным мосгом от ярва получается у меня такой косяк:с 1на 2 долбится в отсечку раза три, с 2на 3 все ништяк) как так?
А с родным мозгом от стории(где отсечка в 7500 ) на каждой скорости он два раза долбится в отсечку)
понять не чего не могу) ееще одно смущает, гидромозг у меня от ярва а соленойды от стории(может быть в этом коясяк что на 2 вовремя переключиться не могет? хотяя на на 3 же чотко переключается)
скорее косяк из-за твоей сборной солянки
