Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 428984 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
придется продавать:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Монах
Вопрос. На дуэте трещину на фаре передней можно заклеить? стекло вроде не стеклянное.  :-[
можно
Offline Монах
Обрисовать можещь в общих чертах?
что обрисовать?
Offline Монах
Процесс ремонта фары(трещина)
1) можешь сверху бронепленкой затянуть
2) можешь фару снять, отделить стекло и с внутренней стороны прозрачным клеем промазать если она пропускает
3) заменить фару
Offline kasta_93rus
  • Александр
может кто подскажет- заметил что при неполном нажатии педели газа( около 70 %) давка 0.9 держит стабильно, но если нажать в пол, то эта непорядошная личность сразу сдувается до 0.6~0.7 ...........
мож так и должно быть ???
это как раз и проверка производительности турбины-выхлопа, т.е. все норм, возможно, поможет регулировка буста.
И со стороны коробки и со стороны колеса?
да, встают если целиком привод ставить, еще раз повторяю - привода имеют чуть более тонкие валы приводов (не валы гранаты), и конструкция внутренней гранаты не трипод, а такая же как и наружняя, традиционный ШРУС с шариками, но внешний и внутренние шлицы приводов одинаковые с приводом с ярва, так что целиком привод взаимозаменяемый с 1.3 ярвом
Позже (26/05/13) добавлено:
диски тормозные на дует 1л такие же как на дуэте 1.3 ?
колодки те же:)
да
подскажите, "термо-кожух" турбины (че-т не нашел как называется правильно) крепится тремя болтами к горячей части улитки, а они каленые должны быть или простые можно вкрутить?
Вчера шарил по магазинам: 6-ки этой только по размеру разные виды есть, но по свойствам - фигу.
Подскажите сразу, где найти нормальные болтики такие прозапас так сказать?
ставь самые говенные китацкие
любые обгорят и потом их высверливать
а мягкие будет сверлить легче, чем каленые то
Offline sky_puh
а заказать новые не судьба?
а дай номерок, оригинал.
Позже (27/05/13) добавлено:
тоже об этом думал, но все три были выкручены не без проблем конечно, но все же факт.
вариантов несколько
1) из нержи выточить
2) прикрутить любые с использованием графита
3) не прикручивать вообще
Motul 100923 пойдет? или должно быть прямо указано графитовая смазка и все тут?
Можно обмедненные поискать.
Народ, чет не нашел описание снятия рычага подвески. Как шаровую выдернуть с наименьшими потерями?
Offline casper
съемником для шаровой
