Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429635 times)
дискам тормозным ппц)
Позже (24/05/13) добавлено:
или направляшки суппортов умерли)
диски новые (контракт), также меняны тыщу назад вместе с колодками, сначала не было звука этого
а суппорта?
ну, в смысле в сборе ставились от Нисмо
суппорта смотрел говорю?)
Offline x3mALL
сдается мне ты понял в точности до наоборот, литровые привода у меня на 1.3 встали без проблем
И со стороны коробки и со стороны колеса?
колодки гавенные 146% шириной больше чем оригинальные! ибо на твоих контрактных суппортах уже выработка есть а колодки свежий слой щас точат
всё норм, только из гаража, оба колеса снимал, колодки - да, говёные, но уже ровно половина сточена уже за тыщу, хотя сильно не торможу... так что, не колодки, не скрипуны, не суппорта, ничего нигде не трёт, такое стрёмное ощущение, что звук из коробки :o
Вань, когда ЯРВишник? надо прокатиться бы, послушать, может подскажешь чего, напрягать меня стал данный звук
Offline sky_puh
если скрип идет постоянно, тормозишь или нет, то возможны:
Шаровые, Направляющие суппорта (заклинило колодку), но ни как не коробка
Блин, Игорь, когда читать будешь всё, а не последние 2 строчки? ;)
только при торможении ( а точнее, дотормаживани со скорости 20-30 км и до полной остановки!!!)
можно завтра, но мне лень
Offline VaDьka_678
диски тормозные на дует 1л такие же как на дуэте 1.3 ?
колодки те же:)
« Last Edit: 25/05/13 by VaDьka_678 »
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline ddd
ПОДСКАЖИТЕ  номерок запора- защелки бардачка с ручкой,
 если эта штука отдельно от бардачка бывает
Это ручка вместе с крючком на пружинке.
Offline ddd
спасибо
удивила!
они ещё 2х комплектаций бывают по цвету ;)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
блин у меня есть 3 с лишним литра масла от ford mercon V...выкидывать жалко, продавать дешевле чем брал тоже. Вопрос. Если его залить в коробку АКП страшно будет? По сути Меркон 5 - это декстрон 4.
Suzuki GrandVitara 2001
Лей Dexron II либо Dexron III. Больше в нашу коробку лить ни чего нельзя!
