Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 428896 times)
Нврод, пришли чашки передних стоек. На правой стойке 2 синих отметки, на левой синяя и красная. Че с ними делать?
в книжке от автодаты есть мануал как их правильно ставить, на краску не смотри, она не имеет значения. там опоры нужно правильно расположить.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Народ посоветуйте пожалуйста! сломал шпильку на переднем колесе, буду заказывать все 4 с гайками. в экзисте есть какойто Sat по 30 р за шпильку, есть ориг за 120 р. Вопрос - Есть ли большая разница между ними? И как их менять, не слишком геморно?
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
если Абс нет, то проблем тоже нет
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
абс есть
Позже (01/06/13) добавлено:
а что насчет Sata? Неопасен или лучше ориг взять и не париться?
Шпильки Sat вполне сносные.
Юр, а в чем прикол? Это ж шпильки, а не диски.. Или там по весу?
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
он к тому что при наличии АБС надо еще иметь ступичный подшипник :( т.к. гребенка АБС не дает сменить шпильку без снятия гребенки...а для снятия гребенки надо выбивать подшипник...а значит покупать новый, а он стоит не 100 рублей...вот я тоже езду на 3х шпильках :( ибо в лом менять целый еще японский подшипник поставленный заводом изготовителем :(
Suzuki GrandVitara 2001
спасибо за разъяснение, не сталкивался с такими проблемами)
Подшипник выбивать не надо при замене шпилек.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
в этом месте поподробнее :) надо или не надо? у меня тож ступичный норм..
Offline Михалыч
Мужики, как считаете можно ли салонную и подкапотную проводку (с турбо YRV 2WD)
которая начинается от черного разъёма на АКПП  сростить с атмокосой двигателя на атмо YRV 4WD?
Или они вообще не взаимодействует друг с другом ???
« Last Edit: 01/06/13 by Михалыч »
Offline IceMaN
Шпилька то меняется, только чтобы заменить необходимо разобрать ступицу, выпрессовывать ступичный подшипник, а потом только ты сможешь заменить шпильку. Если там все не совсем критично - то посоветовал бы сначала заказать ступичный подшипник. А когда придет подшипник - тогда разбирать. Просто при распрессовке ты испортишь старый  и он будет негоден, будет шуметь.
да,я пробовал, потом эту гребенку АБС у Кармы покупал.
Там ее надо кусачками надкусить и отогнуть, но потом надо обратно выгинать и она может отломаться, а её хрен найдешь потом.
...ну не знаю...я ему верю:)))
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
фак... :(
Позже (02/06/13) добавлено:
а шпильки надо вобще смазывать? ну таам солидолом например...а то мне  на сто при смене резины сказал, что шпильки потянуты пистолетами и одно колесо намазюкал солидолом
Offline IceMaN
я вдшкой брызгаю...вот и мне пистолетом одну перетянули и она сползла...:(
Вот поэтому я не даю вообще затягивать. Ставят колеса, наживляют, а дальше сам. Нах эту пневматику.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
После этого я тоже не буду давать подпистолет
васе с балонником и полуторометровой трубой тоже не давайте!
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
у меня нет полутораметровой трубы :o ;D
