Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429391 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
Suzuki GrandVitara 2001
что то эта тема про масло уже давно стала..
Offline Lyka-brazi
я два раза менял в коробе масло на зик третий в ж/б.. фильтр еще не менял, машина стала мягче переключатся факт..   хотя читал что зик неоч в морозы.. думаю попозже поменять с фильтром на самое дорогое :)
Мне понравилась работа корбки на Neste ATF-X
сравните упаковки зика и енеоса, посмотрите что они оба сделаны в корее, и по тестам вроде идут близко. У меня создалось впечатление что это продукция одного завода, как тайд и ариэль, как пальцы одной руки - выбирай что хочешь...
Offline IceMaN
энеос и делается на заводе зик.
както всплывала инфа что эниос поставляет масло для тойоты?
я бы сказал, что с начала это был зик, потом ребрендинг и хренакс эниос, но зик не сняли с производства.
Offline x3mALL
Привода на УРВах все одинаковые: и на 1 и на 1.3 и на 1.3турбо?
Или все разные?
привода нет, гранаты по шлицам отличаются
незнаю как на литре! но 1.3 турбо и нетурбо автомат одинаковые
Offline x3mALL
Посмотрел по 1001z
На EJ-VE
DA-26    43410-97406    DA-26    43420-97404
На K3-VE
DA-25    43410-97403    DA-25    43420-97402
На K3-VET
DA-27    43410-97404    DA-27    43420-97403
Чет непонятно совсем...
Offline casper
привода отличаются 4 wd правый длиннее от 2 wd
Offline x3mALL
Это я уже по фоткам понял, а пот про подходимость от стории той же самой - пока не понял :(
у меня на сирионе (был литр 2вд мкпп) привода, со стороны ступицы и диффа все встало на 1.3 мкпп в самоблоку, изготовленную по образцу 1.3 диффа, но непринципиальные отличия литровых приводов есть - валы тоньше и внутренняя граната по конструкции как наружняя - обычный шрус на шариках (а на 1.3 внутренняя граната трехлучевая (трипод))
сдается мне ты понял в точности до наоборот, литровые привода у меня на 1.3 встали без проблем
кто мне подскажет, чтобы тему не создавать новую:
при торможении с любой скорости и, примерно начиная, с 20-30 до нуля идёт сильный скрежет, как-будто колодки умерли, но колодки почти новые.
сначал проявлялось не всегда, а зависело от усилия торможения, а сейчас постоянно...
что может быть? или правда колодки менять опять? буквально тыщу наездил и они как новые
Offline sky_puh
Нет это все мобил, причем в каталоге мобил он всплывает по артиклу...
Еще это Субару и Ниссан
Позже (24/05/13) добавлено:
Скрипуны проверь, может установил не так?
Возможно колодки УГ
оке гляну на выходных, еще варианты будут пока я гляжу? ;D
