Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429017 times)
сток за 200 не выходит, я уже на другой турбине, но до ультракороткой пары 210 ездил (по GPSу), отсечки не было еще.
...где то на 180-190 км/ч...У меня это на 3й передачи как раз 6700 :)
п.с. но у меня пара обычная "длинная"  ;D
Ну так 4я передача ещё есть.
Позже ([time]19 Мая, 2013, 23:41[/time]) добавлено:
Ну ладно, убедил, что у меня обычный ЯРВ без ништяков с Япы, кроме турботаймера.
планирую замену фильтра АКПП и масла и вроде бы всегда лил ENEOS DIII, а тут увидел Totachi ATF III
цена одинакова чо взять?
эниос http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/9FA060F2
тотачи http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/BCC09D0C
Езжу на ЕНЕОС - гавно. Юран тоже говорит, что с ЕНЕОСа перешёл на МОБИЛ 320 АТФ - мягче, лучше. Жду коробку от Миравода, весь ЕНЕОС в помойку нахрен. Ещё дешевле масла нет?
есть! подсолнечное, но это только для тебя
я мобил залил после того как перечитал весь форум, и чего-то вот прошло 2 недели и 1000 км от замены и пинки появились нехорошие... менял со сливом с радиатора, было ПетроКанада, попинывалось, но не так сильно как сейчас стало, сейчас даже при переключениях на ходу сильнее толкает, после замены первые километров 200-300 вообще идеально было, даже на заднюю холодную
ну значит быть эксперименту! попробую неведому херню)
Offline Lyka-brazi
Короче машину вправо тянуло.. поехал на развал.. сделали все в зеленой зоне, поехал всеравно вправо тянет.. ладно думаю на следующий день переделаю..
в итоге заехал на шиномонтажку перекинул передние колеса местами, и о чудо машину вправо не тянет, едет прямо.. че за говно резина KUMHO?..брал новую)
бывает, сталкивался, кто-то скажет бред, но каким-то макаром так происходит, резина както из-за неправильного схождения, начинает тянуть в сторону, мне мой знакомый шиномонтажник говорил, переставь колеса чтоб в обратку крутилось, продерии их, ну там поездий побуксуй и типа ее като перетягивает. Но не все шины так.
Короче такое бывает.
Сталкивался тоже с этим, нокиа уводила,после перестановки едем прямо.Родная стояла йока новая,было все по барабану.
Зимний гудиир тоже переставлял.
Offline Монах
думаю что резина тут не при чём. Вот диски точно могут окриветь.
Тут ты точно не прав, если диск - то он бы тупо был восьмеркой!
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
подтверждаю, из-за буксов край резины подтерся слегка, и машину тянуло, переставил резину, тянуть переставало :)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Монах
Согласен. не буду спорить. Но запишу на будущее ваши мысли. Пригодится думаю.
Offline IceMaN
подтверждаю...у меня енеос пенится гадина...надо менять :(
Выкидывать неиспользованный не надо, лучше смени жижу в ГУРе и потом еще разок, туда он в самый раз!
Offline Монах
так в ярвы заливают  ТИП Т-4. или аналогичный но никак не дестрон 3.
Как раз таки в ярвы категорически нельзя лить Т4.
я зик залил, все чудесно
третий
енеос мне не достался тогда(((
кстати, ощущаю похожие чувства, которые Тимофей в своей теме в начале описывал, коробка со временем начинает ехать приятнее
проехал ровно тыщу, переключалось резковато, а теперь поплавнее явно стало
или что то притерлось
или просто их гидромозга вымылось какашко
я ж его не открывал
заказал фильтр, приедет, как велели, сменю, тыща прошла ужеж
или мож пока хорошо все - уж не трогать?
