Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429671 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
с радостью:) жду когда пружины замутят :)))
Suzuki GrandVitara 2001
только не бери каябу эхсиль гэ! гээ полное
на 50тыщ у меня их хватило
Offline IceMaN
от таза?:) при их цене - 50 тык. это гуд:)))) у меня сейчас каяба стоят!
нет от ярва! у меня 4вд и от таза не прикрутятся
о том и речь, если брать 12 и 13 позицию, то 10 и 11 не нужна (она в рычаге)...вопрос в шаровой, как часто и быстро она дохнет. Если предположим, что мой пробег оригинальный и шаровая еще родная...пробег 135 тыс. км...
п.с. на форде я её стабильно менял каждые 30-40 тыс км...но она менялась отдельно от рычага...и размер шаровой был с поворотный кулак ярва  ;D
При таком пробеге лучше заменить рычаги.
Не знаю сколько надо проехать,чтобы сайленблоки задней балки были изношены и требовали замены.Я на 100 тыщ. заменил новые на новые ;)
Offline casper
Не могу завести ! 3 дня назад вышел повернул ключ стартер крутит а толку нет , мучал я его пока аккумулятор не сел все бес толку ! На следующий день вышел все посмотрел , нашел провод на массу горелый , поменял поставил аккумулятор и о чудо все работает завелась !! Вышел сегодня утром на работу и все тоже самое не заводиться , только на 5 попытке из под капота дымок пошел со стороны нулевого фильтра и дымок не хилый  не понятно чем завоняло !( Что спалил ? И что делать ?
Offline IceMaN
стартер - не?
Offline casper
стартер крутит ! вчера вечером вышел завел все работает ! сегодня утром не хочет   ! а  что сгореть могло дымок из под капота был ?? ? где смотреть ?? сигнализация может ???
« Last Edit: 28/03/13 by casper »
в районе фильтра тоже минус есть на кузов
может сечение меньше поставил?
Offline casper
в районе фильтра я его и поменял он там оплавился когда 3 дня назад зависти не смог ! !)) Может сигнализация блокировать запуск двигателя? перестал автозапуск работать !)) и у кого старлайн 8 глючил ? и как ?
Позже ([time]28 Марта, 2013, 15:03[/time]) добавлено:
в 10 раз больше !))
если плавится масса на кузов,значит плохая масса с - клеммы  акб на двигатель.
кстати, тоже замечание, Жень, повесь проводок от минуса АКБ до блока, вопрос пяти минут:
а второй откуда и на куда? ???
все прочитал, теперь рассказывай где такой взять? какие цвета есть и, как я понял, 500 р стоит? ???
хочу!
ну как обычно либо ебэй, либо любой другой магазин, либо у меня ;) смотри в подписи есть ссылка...
Offline casper
Сань не помогает !(( Сегодня после второй попытки зависти опять дымок пошел и стартер крутить перестал ! ((( С брелка включил валет не помогло !((( в сигналке все проверил на вид нормально !!(((( Предохранители живые !(( Аккумулятор заряженный (( Как же ее зависти ??
Offline IceMaN
радиатор двигателя охлаждает АКПП? или у АКПП свое охлаждение?
Offline casper
Охлаждает радиатор двигателя
Позже ([time]30 Марта, 2013, 21:48[/time]) добавлено:
http://s019.radikal.ru/i618/1303/9b/d3a8b85bd24a.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1303/db/7f62385c4924.jpg
http://i049.radikal.ru/1303/83/7492c3735550.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1303/61/bcfd392f1281.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1303/02/d41de785eac6.jpg
 горит масса за две недели до этого ставили буст , тупит сигналка ! Где искать ? Машина заводиться в температур + , в минус горит масса
 отсюда и дымок !!))
« Last Edit: 30/03/13 by casper »
