Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429670 times)
мне кажца дешевле на маршрутке поездить пару недель... илбо уж от Сивика приделать, благо, ты не первый в этом вопросе
На маршрутке по-любому дешевле ездить, да только все равно никуда не деться от этого, хоть раз в 2 дня да придется ехать. Ставка была на то, что щас зима еще, печка пашет все время, буста нет, а негерметичная система пробку создаст, тогда гарантированный перегрев будет. Вчера ехал домой, стрелка стоит, как положено, на середине значка.
доиграешься
Не боись, у меня когда прокладка прогорала я с месяц катался без клапана в крвшке, тем более сейчас жары нет.
ничего страшного не произойдет,не очкуй;-)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
если есть выносной (не штатный) датчик температуры, то можно и ездить, но не отжигать. Если только родной, то вряд ли...
Suzuki GrandVitara 2001
Offline sky_puh
в коробке делать нечего. Работает нормально и она 2003 года т.е. пофиксена с завода + сток авто, сильно не напрягаю малышку:)
не фиксены они с завода!
И у ниих выкручиваются
Offline IceMaN
по крайне мере их не обламывает так. По крайне мере в стоке не должно быть.
И сток обламывает только в путь и на атмосферках обламывает очень даже..
 Ресурс болтов около 120-150 т.км.
 Иногда раньше.
 Все машины с пробегом 220+ приезжают уже с обломанными болтами в  контрактных АКПП. А стандартные какпп 120-150 обламывает.. Были случая на 80 т.км. обламывало.
Offline sky_puh
а что по твоему должно происходить с болтом когда он выкрутится?
Мировод прав, ломает у всех наших коробок, разница только в кол-ве фрикционов и все
Позже (26/03/13) добавлено:
Вопрос, как сильно отличается задняя подвеска у кузова m301 Sirion от m201 yrv ?
Собственно балка вроде одинаковая, а вот по каталогу екзиста, пружины разные =(
« Last Edit: 26/03/13 by sky_puh »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
У меня 170+ тыс.км ужо, ниче, вроде коробка робит, тупит токма немного при переключениях с 3-4 и с 4-3... Вот все дождаться немогу(тьфу-тьфу), у всех уже вроде пообламывало...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline VaDьka_678
когдаони обломаны она ездиет ещо)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Пока не вылетят  :D
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline VaDьka_678
срочно дайте мне наиля номер пжл!
ненашел  инструцкции кое чего(
Offline IceMaN
короче полазил по экзисту...и понял что мне в подвеску надо около 15 тыс руб не считая стоек амортов и пружин! О_о
...итого в моем списке...
1____90049-12056____Шпилька колеса__________________________1____130____Toyota/Daihatsu
2____6-01-2435______Втулка стабилизатора_____________________2____250____Точка опоры
3____1-11-1467______Втулка реактивной тяги___________________4____300____Точка опоры
4____1-06-1468______Сайлентблок задней балки_________________2____703___Точка опоры
5____45516-97202____Втулка рулевой рейки_____________________2____420___Toyota
6____8500 4120______Наконечник рулевой тяги правый ___________1____850___Triscan
7____8500 4121______Наконечник рулевой тяги левый_____________1____850___Triscan
8____DH-403________Тяга рулевая______________________________2____721__Teknorot
9____GS 8490________Колодки тормозные Барабанные_____________1____1100__TRW
10___48674-97202____Сайлентблок рычага нижней подвески_______2____650___Toyota
11___1-06-1464______Втулка нижнего рычага____________________2____300___Точка Опоры
12___48068-97401____Рычаг подвески передней нижний правый____1____3500__Daihatsu
13___48069-97401____Рычаг подвески передней нижний левый_____1____3500__Daihatsu
Хотел спросить...по последним пунктам...есть смысл менять весь рычаг в сборе (т.к. шаровая отдельно не меняется) или достаточно поменять втулку и сайлентблок? Может что то и не требует замены (или меняется на з/ч дешевле)...в общем любым замечаниям буду рад!
« Last Edit: 27/03/13 by IceMaN »
помоему в рычаге уже сразу сайлентболк запресован!
Offline IceMaN
о том и речь, если брать 12 и 13 позицию, то 10 и 11 не нужна (она в рычаге)...вопрос в шаровой, как часто и быстро она дохнет. Если предположим, что мой пробег оригинальный и шаровая еще родная...пробег 135 тыс. км...
п.с. на форде я её стабильно менял каждые 30-40 тыс км...но она менялась отдельно от рычага...и размер шаровой был с поворотный кулак ярва  ;D
может стоить на яму заехать и проверить их? да и если туда полиуретан пресовать, то один фиг их снимать надо!
Offline IceMaN
надо бы...да вот ноги не дойдут :))) если разбирать то сразу менять, че по 2 раза туда сюда лазить:)
ну коли пошла такая пьянка то сразу стойки бери с пружинами и аммортами и ступичные с колодками заодно поменяй)))
