Author Topic: Передаточные числа!?  (Read 11234 times)
« Reply #140 on: 23/05/12 »
Юр пишу я со своего акка, а строкер это друг, который помогает в этом проэкте. выносит моск форумчанам, на счет того что редуктор моста хочет другую скорость :D
У меня сложилось впечатление, что человек ни чего не понимает как работает полный привод на ярве, но пытается все переиначить на основе тех аргументов (не понятно каких) все на свой лад, т.е. так как у него это в голове сложилось.
d_v_smirnov
« Reply #141 on: 23/05/12 »
Антох в субботу вывешу машину на подъемнике и все сам лично померею. Если колеса действительно делают один одорот одновременно, то буду истать дальше объяснения сложившейся ситуации.
А поповоду того как работает полный провод на ярве ни он ни я не знаем, так как раньше с ярвом на полном приводе не сталкивались. Собственно за разъяснениями на форум обратились.
« Last Edit: 23/05/12 by d_v_smirnov »
« Reply #142 on: 23/05/12 »
Антон, +100500,
Дэн, не подпускай его близко к машине!
« Reply #143 on: 23/05/12 »
удачно вам колёсикм покрутить))) посмотрим что из этого выйдет  :D
d_v_smirnov
« Reply #144 on: 23/05/12 »
Покрутим покрутим) и отпишусь
Offline sky_puh
« Reply #145 on: 23/05/12 »
не путайте 4wd и 4awd =)
« Reply #146 on: 23/05/12 »
Ой чувствую после выходных появится новая тема, не работает задний мост:) :)
Stroker
« Reply #147 on: 23/05/12 »
Дорогие друзья...ругаться не будем плиз. Вы сами меня ввели в замешательство вчера. После чего я пол часа общался с мастером, который всю жизнь занимается ремонтом авто. Вот он уж в руках покрутил и разобрал не одно авто и данный вид полного привода не только на ярве идет. Угловые редукторы на многих машинах стоят с именно такой посадкой на диф. Дак вот он мне картинку подробную нарисовал изза чего получилась разность вращения кардана и хвостовика редуктора заднего. Проверим ваши и мои слова в субботу и обязательно отпишемся.
d_v_smirnov
« Reply #148 on: 23/05/12 »
Сам то что скажешь по всему этому? Почему может быть такая трабла?
P.S. виску так и не знаю куда дел( походу в сервисе осталась, где меняли. Если найдут они отпишусь.
Stroker
« Reply #149 on: 23/05/12 »
Исходя из вышеописанных схем, получается что ярву пофиг какой задний редуктор стоит...но такого не может быть. Что то и спереди и сзади должно выравнивать скорости вращения. Угловой редуктор имеет прямую передачу. Соотв коробка и задний редуктор должны быть в паре
« Reply #150 on: 23/05/12 »
мне тоже говорили что мастер супер гений и берёт дёшево, а в итоге этот алень обломил блт подрамника ничего мне не сказал и подрамник к кузову на сварку ёбнул! ох потом он отгребал....
Stroker
« Reply #151 on: 23/05/12 »
Фото, которое вы с дифом выложили...при другой паре поменялось количество зубьев на большой шестерне, соответственно и скорость вращения всего дифа изменилась по отношению к задней оси...вот и все.
Stroker
« Reply #152 on: 23/05/12 »
Мастер супер...5 лет у него обслуживаюсь если что то сам не могу сделать.
« Reply #153 on: 23/05/12 »
Мастер супер...
да мы уже поняли :D
убейся об стену
« Reply #154 on: 23/05/12 »
не городи херню! изменилась скорость вращения кишков коробки и двигателя кроме дифа
« Reply #155 on: 23/05/12 »
 На самом деле разница между вращением может быть и есть. НО от главной пары коробки она абсолютно не зависит, она зависит от редуктора углового - раз, от моста два... А от главной пары будет короче пара и на переде и на заде...
Stroker
« Reply #156 on: 23/05/12 »
Сейчас ссылку найду...на этом же форуме описывалось, что меняться все должно в паре. И это не мои слова были
« Reply #157 on: 23/05/12 »
Это тебе СУПЕР МАСТЕР объяснял?
 Ну это тогда вообще пипец.....  КАК МОЖЕТ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ДИФА ИЗМЕНИТЬСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСИ?
Stroker
« Reply #158 on: 23/05/12 »
А сзади то кто ее поменял? Жесткой связи нет с задним редуктором...у него никто и ничего не трогал. Получается при равном вращении шрусов, хвостовик заднего делает другое число оборотов
« Reply #159 on: 23/05/12 »
Юран, забань его, заколебал уже, ему Антоха разжевал и в рот положил, а он продолжает тупить, как валенок
