Author Topic: Непонятки с АККП. Принимайте в свои ряды )  (Read 8107 times)
Осталась проблема, иногда переключение с 2-й на 3-ю и с 3-й на 4-ю происходят подряд. В чем может быть проблема? Гидромозг промывать?
всм подряд?
с первой на 2-ю норм, а дальше на 3-ю и тут же на 4-ю,
Offline sky_puh
а мозги какие? АКПП?
всмысле какие? как у всех)
Offline sky_puh
номер какой...
если последние, то так и должно быть... они не пропускают передачи
Что не пропускают это понятно, обороты с 3 на 4 не успевают набраться, врубается сразу третья, на синем такого не было. Это бывает иногда, но не приятно.
Offline sky_puh
на мозгах 2000г нормальное явление вообще с 1 на 4 прыгнуть... и вниз подобно
хм... т.е. это не неисправность?
Offline sky_puh
это такие корявые мозги =)
а их поменять на новые можно?
Offline sky_puh
кстати пробовыал переобучить коробку - не выходит (
Offline sky_puh
Ура, все работает!
Причина была просто: слетела клемма с соленойда А, воткнул и ура...
АБС работает тоже, переобучилась сразу ))
а у тебя абс не работала?
у меня загорается лампа абс и тоже не работает
+ к этому задняя включается с сильным пинком на горячую
Offline sky_puh
абс из-за просадки акпп, а отколибровать не выходило из-за АКПП.
Удары на заднюю были из-за больших оборотов и подушек.
Сейчас все работает )
master
Может и мне кто советом поможет: начало пинать при включении на заднюю, проблема возникла вчера днем и прогрессировала до вечера. Вперед все передачи включаются как надо. Вечером было куплено и заменено частично масло(сколько там литров всего? и как сразу слить побольше?) Ничего не помогло, а утром сегодня когда вышел и проверил все было хорошо, но за 20 минут опять прогресировало до приличных пинков. Все три подушки менял неделю назад.
Вечером еще поменял пару литров масла, стало получше. Заказал еще фильтр при 4 смене масла поменяю.
« Last Edit: 22/02/13 by master »
master
в общем масло уже 4 раза сливал-доливал, симптомы те-же: на холодную все путем, через минут 20 задняя только с рывком включается. Помогите, машина каждый день нужна
гидромозг надо бы подсунуть другой. А без снятия поддона менять масло - эффективность на 50% меньше.
master
сегодня фильтр приехал, вечером поменяю фильтр когда поддон сниму. Где мозг то взять?
