Author Topic: Непонятки с АККП. Принимайте в свои ряды )  (Read 8093 times)
понятно, буду снимать поддон - смотреть.
а ошибки изза этого могут вылетать и дергаться при переключении со 2 на 3-ю и с 3-ей на 4-ю?
Kooch
У кого-нибудь есть датчик б/у в Москве?!
на 99% уверен что вся канитель из-за датчика турбины..
Offline sky_puh
датчики сменил - ситуация не изменилась =(
вот и у меня такаяже трабла...
что странно временно лечится сниманием и одеванием штекеров с датчиков,
но хватает не на долго, 100% проблема в электрике
сам мозг может гонит?
кстати я не смотрел его...
Offline sky_puh
мозг сменил не помогло
двигатель управляется компьютером! коробка управляется компьютером! двиг дружит с коробкой через компьютеры логический вывод что то одно из двух!
Offline sky_puh
да тут другое, двиг робит нормально...
сама коробка тоже думаю исправна на 100%, тут передача данных страдает:
коса, датчики, мозг, селектор, шлейф в АКПП, предохранители (возможно), что еще забыл?
из того что сделано:
датчики, мозг - менял
предохранители - визуально все робят
если селектор не поможет - буду прозванивать косу
и затем уже вскрывать АКПП
Я сначала с жужжанием разберусь, потом уже проводку смотреть буду.
Kooch
Сегодня воткнул новый датчик входного вала и всё в порядке!
Ильфат, огромное спасибо за датчик )
Offline sky_puh
сегодня воткнул новый селектор и ничего не изменилось =(
предложения?
пробовать твои датчеги из пакетиков?
я за то чтоб скинуть поддон открутить гидромозг и посмотреть ему в глаза! (ну в соленоиды)
за одно и клемму поставим ;)
Offline sky_puh
это надо в боксе делать, саленойды тут походу непричем...
они отвечают за переключение, а у меня изначально нет связи с коробкой (при включении зажигания сразу - авария)
в пакетиках уже старые датчики (новые стоят)
остается последний вариант (по моему безсмысленный) воткнуть мою клемму в корпус коробки!
на выходных проверю одну мыслишку!
Offline sky_puh
в понедельник звоню в кивомару моторс запишусь на диагностику - пусть прозванивают все...
Заменил сегодня масло, фильтр и кольцо, выставил норм уровень. Жужжание пропало, в аварию не выходит, переключается плавно! Я счастлив!)
Offline sky_puh
может тоже самое сделать? оО
сделаю на выходных
