Author Topic: Непонятки с АККП. Принимайте в свои ряды )  (Read 8089 times)
Мне кажется болты, смотри внимательно стружку в поддоне, если будет то снимай срочно коробку, может еще не поздно?
master
не было времени, поменял фильтр масляный, в поддоне все чисто на магните не стружка а пыль(очень мало). Задняя все равно дергает.
Offline spirtquake
Буквально вчера разобрали коробку с симптомами как у тебя, итог 2 болта уже свободно болтались и точились, 1 болт был на месте... Т.е. меняем болты и машина опять едет... Будешь тянуть, попадешь на большее количество денег...
Брошенки в другой машине(с)
master
ага, где брать такие болты и что тебе еще понадобилось для замены?
Offline spirtquake
Болты можешь купить у Мировода. Понадобиться еще фильтр.
master
масло в автомате как будто только из бутылки, фильтр новый. При разборе только болты нужны и все?
шпонка-палец, шайбы для диффа, фрики. А вообще - пож глянешь в темах "номера з/ч АКПП" и "профилактика" ?
master
ага, спасиб гляну
Offline daqy
Приветствую всех. подскажите, столкнулся с такой проблемой- на коробке прередач мигает лампочка (D4) и не переключается на 4 передачу. В чем проблема? как ее устранить? заранее спасибо)
« Last Edit: 14/03/13 by daqy »
Offline spirtquake
Читай ошибку.
1) нет на коробке лампочек
2) www.tsya.ru
3) о проблемах может рассказать код ошибки, потом уже можно будет думать о путях решения.
Offline daqy
master
Произошло чудо ))) после последней замены масла с фильтром, поездил километров 500 и все дерганья закончились ))
чудес не бывает ;)
master
да я в курсе, как будет вторая машина поджопная сразу коробас снимать будем
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Ну теперь моя очередь :)
Тему отдельную создавать не стал, надеюсь тут вычитают.
В общем была проблема с кпп, а именно - сильные пинки с 1 на 2 и со 2 на 3. Мигающая Д4. Постоянные попытки коробаса воткнуть ту же передачу, на которой и так едет.
Поменяли гидромозг. Позле замены катаюсь полдня.
Что стало -
1) с 1 на 2 и со 2 на 3 переключение идеально плавно, а с 3 на 4 так е%№шит, что мама не горюй. Но не всегда, понять не могу с чем связано.
2) иногда "вытыкается" передача. Еду себе на 3ей, чуть жму газ, обороты растут, а тачко не разгоняется, как будто нейтраль включил.
3) при попытке навалить и педали в пол, из-под капота раздается резкий звук *ща попробую описать* как будто через сильно сжатые губы выдуваешь резко воздух :D
4) непонятно почему ранее при 3000 об/мин на 4 передаче тачка ехала с большей скоростью. (ща на 80 3тыщи)
3. Проверь герметичность впуска.
4. Бублик не блокируется.
Гидромозг снимать, тщательно чистить. Нужно посмотреть состояние  пластин с лабиринтами - нет ли на них царапин.
