Author Topic: Непонятки с АККП. Принимайте в свои ряды )  (Read 8133 times)
Offline sky_puh
ХА, а у меня скорость показывает и в аврийном режиме! Ошибок нет =(
грешу на селектор уже...
Аварийный режим? Это когда толко 1-3 передача и задняя включается с ударом...
Offline sky_puh
завел машину и сразу D4 моргает
едет она на одной передачи (вроде это 3 - прямая) и задняя с ударом =)
Сразу? А попробуй клему скинь? Опять сразу моргать начнет?
Offline sky_puh
не помогает
Ну посмотри он выше в оплетке 100%, экранирующей..
у ближнего датчика в оплетке чуть выше есть провод толстый с оголенным концом, но он ни к чему не подключен... куда он должен подключатся?
Это экран он никуда не подключается... Типа армированная оплетка, вот провод который с этой оплеткой, это и есть управляющий, у дальнего датчика такой же есть.
я правильно понял: 1 провод из трех, который покрыт этой оплеткой выше и есть управляющий и его надо кинуть на мозг напрямую - проверить, так?
теперь бы узнать куда к мозгу кидать его))
Kooch
По теме...
Звонил в автомагистр, объяснил ситуацию. Сказали что масса бред, либо датчики менять, либо коробку ставить. Посоветовали пригнать на диагностику оставить.
Пофиг. Сегодня завел, решил сгонять до универа (порядка 10км). Долетел быстро, коробас работает идеально. Успел даже вкусить всю прелесть аппарата :)
Посидел пару, после окно - решил сьездить по делам, вернулся к универу, начал искать где паркануть и ОПЯТЬ.. тупит, пинает. Встал, ушел на пару.
После, поехал домой.. почти доехал и снова коробас в аварийный режим :(
Ничего не понимаю, из-за чего начинает тупить на горячую?
пыченько, если жужжит, то это не электрика!!!
А что конкретно можешь сказать?  :)
выдает 42 (датчик) ошибку и 72-ю (гидротрансформатор я так понимаю, он же и жужжит)
зы: я думаю фильтр забился и изза этого жужжит гидромозг
и что не может быть так что не исправна электрика и механика?
Offline sky_puh
Kooch -  у меня все так и начиналось...
уже 2ой месяц не могу решить проблему
Сколько раз писали, что жужжит насос, когда жижи мало...
там ее сверх нормы
Где? В насосе?))) На поддон не смотри, от него еще добраться надо через фильтр, волшебное колечко и корпус.
типа фильтр забит, и жижа не попадает в насос?
Как вариант. Или кольцо рассыпалось от старости, или его вообще нет, или воткнуто плохо, или плохо гидромозг прикручен, или насос немного мертвый. Ну или происки врагов. Выбирай.
