Author Topic: Непонятки с АККП. Принимайте в свои ряды )  (Read 8086 times)
Kooch
Всем привет.
Первый день владею и тут...
Вообщем нашел машинку, созвонился, встретились, прокатились, повезли в сервис осмотреть - все ОК. + никаких ошибок не выдал сканер. Хозяин менял коробас на контрактный 10к км назад с переборкой...
Едем оформлять и опа, начала тупить и пинать коробка. Я на кипишь, машина очень понравилась.
Едем в сервис, подключаем комп - выдает кучу ошибок.
Отдаю хозяину машину, говорю чини - заберу. Через пару дней звонит, говорит что поменял датчик скорости и все впорядке.
Сегодня подьехал, я прокатился на тачке, потопил - все норм... не тупит, никаких шумов.
Оформили. Хотел чутка прокатится по делам, еду и ВСЁ, такая же фигня! Коробка уходит в аварийный режим... тупит и дергает при переключении с 1 на 2 вроде, дальше на 3ую ок.. со второй на первую тоже норм скидывает.
Доехал до двора, при парковке, сильно дергало при переключении на R и D..
Думаю что-то в электронике, датчики, соленоиды, мозги??
Почитал форум, сбегал сделал скрепку:
ABS: 15 22 27 28 52 53 54 55 56 57 58 59
Коробка: 37 42 62 63
Подушка: 29
Кстати завел, попереключал передачи - норм, не било..
Гаража нет, ковырятся со всем этим особо не умею..
Подскажите к кому/куда можно в Москве обратится, мб кто-нибудь с форума помогает в таких вопросах?!
И может ли переобучение мозга АКПП помочь?
37 и 42 ошибки датчиков скорости, видимо массы нет. На форуме инфы полно по этим ошибкам. 62 и 63 не критичны.
Offline ssalex
К Kach-у в сервис едь.
Offline Tema_NVRSK
уже радует что человек почитал форум и скрепкой считал все ошибки. так что форум полезная вещь !!! ))
Один из немногих наверное, кто сначала почитал форум ,а потом уже тему запостил)
+1
На 90% нету массы на датчике входного вала, если только скорость при ошибках показывает. Прокинь массу с одного дачика на другой и будет тебе счастье...
Я бы новые купил датчики/датчик. Проводку резать я б не стал, дабы избежать "ой не тот провод", "ладно, пока на скрутке" и т.п.
наверное я в тех 10% )))
скорость при ошибке показывает, соединение массы датчиков не помогло)
ЕЗначит выходит из строя датчик скорости. Только какой?
 Если скорость показывает в ошибке, тогда скорее всего датчик  входного вала. Что интересно, что все скоростя щелкает, МОЖЕТ ЕЩЕ СЕЛЕКТОР. Когда паддает в ошибку ? через 10-15 секунд после заводки(датччик входного вала КПП, ближний к тебе) , или через 20 метров движения(датчик выходного вала КПП, дальний датчик) ? Поменяй местами датчики, если пропадет скорость на спидометре, тогда виновен датчик. машина должна еще в аварийный режим перейти на плохом датчике выходного.
Offline Maks
Привет всем, это бывшая моя :(, там началось все через пол часа после мойки с выходного датчика скорости, перестало показывать скорость и дергало после трогания. Я его заменил на другой с контрактной коробки и катался целый день и было все ок . Скорее всего где то масса потерялась.
если скорость показывает, то может  теперь проблема в другом датчике?
« Last Edit: 12/03/12 by miravod »
Offline Maks
ну я не знаю чего там сейчас
вчера поставил новые датчики, оба. до этого масса их соединена. Все равно вылетает в аварийный режим ошибкой датчика))) еще жужжит гидротрансформатор, надо масло сменить, с фильтром... если не поможет то буду меня косу акпп...
Offline Ильфат
датчики прям нулевые поставил или другие б.у.?
чтоб косу поменять надо пол машины разобрать и весь жгут распотрошить.
YRV 1.3 2000г.в.
новые.
тогда к электрику, на диагностику
У меня рвался сигнальный провод с датчика, впринципе можно попробовать прокинуть заново, с мозга Акпп прямиком на датчик. Я так и сделал... Распиновка есть где-то на сайте, провод сигналный который самый толстый с оплеткой экранирующей.
они все одинаковые вроде... по 3 провода на каждом датчике, те которые синие с черной полосой - это масса
а сигнальный это какой?
Ну посмотри он выше в оплетке 100%, экранирующей..
