Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49239 times)
Offline Adeptus
а подскажи страницу немецкого мануала
+7961-526-5844
Offline Ильфат
по немецки не шпрехаю но примерно понял так:
AG 23 допустимые зазоры в пакетах фрикционов
AG 18 толщина пакета и размер верхнего стального диска
я сам пакет не промерял так как нижний поршень не вытаскивал, просто выбрал фрикционы пожирнее и когда все собрал проверил зазор.
« Last Edit: 08/10/12 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Седня Игорек вернулся из Турции, интересно, Степа ждал его у аэропорта? :)
Offline Adeptus
очень тонкий, аглицкий юмор-)))
+7961-526-5844
Offline Adeptus
Починили!!!!! Все работает как часы, и задняя в том числе.
Игорь Miravod - отдельно СПАСИБИЩЕ!!! за несколько часов все проверили/перебрали, пересыпали!!!
Итак, задней не было потому что зазор в тормозном пакете 1-R, 3мм+
Новые фрики что пришли ALTO (именно этого тормозного пакета, оказались тоньше примерно на 0,03) их стоит 5шт.
были сняты, установлены свежие 5шт родные дайхи, установлена другая регулировочная шайба из этого пакета, у меня стояла с №3, поставили №4 (прям выбито на ней было) и зазор установился около1мм +/-  . Оставили так. Заменили самый нижний поршень на б/у, в более лучшем состоянии чем мой..На моем снизу поршня- были сточены под край все резиновые выступы.
Итог, все заработало сразу идеально...
Друзья, пользуйтесь немецким мануалом при разборке/сборке АКПП...
ниже фото того, из-за чего не было задней
« Last Edit: 12/10/12 by Adeptus »
+7961-526-5844
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
поздравляю!!! а ты будешь сегодня "обкатывать" тачку на ЯРВишнике?
Offline Adeptus
осталось сделать сход/развал...
если сегодня сделаю -приеду.
+7961-526-5844
Скока км двигу тошнить осталось ???
Offline Adeptus
пробег 550км.
+7961-526-5844
Ха Степа поздра ! Ждем седня )))
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ждем потенциального соперника покемона =) Живой среди мертвых =)
Offline kasta_93rus
  • Александр
поздравляю Стёпа, теперь в Краснодаре есть новый ярв :D
Принимай поздравления.
пробег 550км.
еще бы немного потерпеть, пока жарить на все деньги я бы не стал.
Offline Adeptus
Спасибо, Юр.
никто не собирается жарить.
+7961-526-5844
прально, лучше покатайся пару неделек поприсматривайся, а там видно будет
Offline Adeptus
Парни у кого есть такой пыльник рулевой колонки? чета мой совсем плохой...
куплю, обменяю на что-нибудь полезное, нужное Вам.
+7961-526-5844
Offline Yushkoff
в комплекте прокладок 04111-97403-000, я не обнаружил прокладку впускного и выпускного коллекторов...
у всех так или мне не повезло..чё за нах..-(((
А что в нем есть?
Offline Adeptus
На форуме есть даже фото что лежит в наборе..лень искать?
+7961-526-5844
Offline Yushkoff
Спасибо, уже нашел, твоя тема раньше выскочила))
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
пыльник вроде есть где то состояние не помню вроде целый должен быть надо глянуть если откопаю отдам даром
