Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49239 times)
Offline Adeptus
занят на работе, прозвон/проверка соленоидов скорее всего завтра..
Позже (01/10/12) добавлено:
Тормозной пакет. На включение скорости не влияет.
просто в мануале написано:
"если время переключения N->R больше требуемого,....износ тормоза 1 передачи и передачи заднего хода"
на это стоит обращать внимание?
« Last Edit: 01/10/12 by Adeptus »
+7961-526-5844
Стоит. Обращать внимание нужно на все!
когда снимал ГМ, обратил внимание- в нем фрики как то свободно себя чувствуют...болтаются что ли, так сказать...зазор может 2-3 мм на глаз...???!!!
не должны они слишком свободно болтаться! Их сдавлвает поршень который под планетаркой и большой коронкой находтся. Этот пакет, на сколько я понял, тормозит планетарку, таким образом, что ее внутренности начинают обратно крутится.
Поэтому я и говорил тебе, дунуть с компрессора в дырки и посмотреть как какой пакет фрикционов сжимается.
Offline Adeptus
Померяли соленоиды на Омность. В допуске все. Щелкают, работают, кароче,
сделал фото зазора в тормозном пакете ...3мм точно есть.
че скажете?
+7961-526-5844
Offline VaDьka_678
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
надо допуски по мануалу смотреть, но на мой взгляд - многовато, там еще одна пластина с фрикционом поместится. Может нечайно пропустили?
Offline Adeptus
немецкий мануал:
Тормозные на 2-ом и 4
Заданного значения: 1,08 - 1,53 мм
Тормозная первой и задней.
Стандартное значение: от 0,69 до 1,18 мм
+7961-526-5844
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ну что,надо скидывать коробас?
Offline Adeptus
я так понимаю гидромозг тут не при чем...
+7961-526-5844
Offline Lifter
  • Дмитрий
и корпус, и возможно выработка в большом барабане ...
Offline Adeptus
парни, в теме написано:
старым, т.е непоменяными, остались только гидромозг и планетарка..
+7961-526-5844
Offline Lifter
  • Дмитрий
а я о чём? тебе ни замена корпуса ни барабана не помогла. Я тоже уже срастил коробку с двигом, поменяв большой барабан, и теперь в раздумье разбирать ли снова
кстати, сравнивал внутренности двух турбокоробок, у них были разные поршни которые сжимают эти фрики, соответственно фриков в одной коробке было меньше. поршень менялся на другой?
может быть при замене планетарки на новую инженеры в ходе рестайлинга и поршень какой доработали?
К тому, что планета старая, а остальное - нового образца.
юр, я разницу замечал на дорестайловых коробках, гляну если поршни остались сделаю фото.
Offline Adeptus
сборщик акпп остутствует физически в городе...не могу знать что он оставил, мой поршень или другой...я не присутствовал при сборке.
меняли все сальники/колечки /резиночки.корпус, дифф, пару, все фрики,барабан (без выработки вообще)...
P.S.
до замены всего этого -началась беда с задней.
после ремонта- та же беда.
+7961-526-5844
Offline BopoH
При разборе Коробки всё визуально было целое?
Таскал на машине кого нибудь?
Offline Adeptus
интересная статейка...тут как раз при задержку и удар заднего хода..
правда коробка A140
http://www.tahoe.ru/index.php?do=static&page=article11
+7961-526-5844
У меня на желтом коробас гибрид был. Все поршня и звезды были нового образца, а планета старого. Я поставил нового. и все гуд.
P.S.
И всё равно мне кажется чудит гидроблок...
Offline SSiNN
  • no turbo no party
у меня стояла новая планетарка все остальное старое, маленькую шестерню у токаря обрезал на 9 мм и все встало отлично, задняя не работала как до так и полсле замены планетарки, помогла замена корпуса.
Позже (02/10/12) добавлено:
при замене гидро мозга ничего не менялось
