Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49239 times)
Ну тут-то корпус менялся.
значит, может быть "повезло"... может быть на этом корпусе тоже с задней были проблемы.
Offline Adeptus
я думаю, судя по мануалу, может собрано неправильно, без правильных зазоров?
+7961-526-5844
Да какие там зазоры, стопор куда не надо не поставишь. Остается либо ГМ, либо поршень, либо корпус имхо.
ну если фрики новые, откуда зазорам взяться?
корпус буновский, может там зазоры другие или пропарили один фрик и одну пластину железную.
Offline Adeptus
cтальная пластина тормозного диска -имеет размеры от 4.0- до 5.0...по каталогу.
откуда в собранном виде там зазор 3мм? не должно быть такого!!!!
+7961-526-5844
там еще есть такая пластина толстая, она последняя ставится, вот она может иметь разную толщину.
Offline Adeptus
я про нее и думаю...
+7961-526-5844
Offline spirtquake
У мну тож корпус буновский все работает отлично!
Брошенки в другой машине(с)
в корпусах разницы нет.
Зато у буновского корпуса усталость меньше, - его "крутило" в вдвое-втрое меньшим моментом... ну и он тупо свежее, новее.
Но это теория, что получилось в итоге - надо разбираться... Игорь приедет через неделю уже, я так понимаю...
Offline Adeptus
здесь на видео виден зазор пакета тормозных фриков:
http://www.youtube.com/watch?v=BWSDeSBMH4A&feature=channel&list=UL
+7961-526-5844
Никуасебе зазорчик...
да, такое ощущение, что заказывал фрики по каталогу от Passo и поставил их на одну пару меньше, но зная Игоря, маловероятно такое.
Offline Adeptus
заказалось все правильно по количеству. (на турбо)
а вот поставилось? или поставилось не соблюдая мануал.
+7961-526-5844
Видимо заказывалось под один тип поршня, а поставили другой поршень, с которым должно быть больше фриков.
ну мало ли, Игорь не робот, мог и прое*ать, ничего страшного. Главное найти причину и устранить!
Степа, пока снято, дунь с компрессора в дырку нужную и посмотри как быстро его сожмет!
« Last Edit: 02/10/12 by Yurz »
Offline Adeptus
вот извис "нужная дырка?" :)
какая из них? на фотке она есть?
+7961-526-5844
методом тыка, по очереди! Сам увидишь! За одно посмотришь как все пакеты сжимаются.
Offline Ильфат
так и есть - у атмо и турбо поршня под планетаркой отличаются по высоте.
сегодня свою запасную кпп собирал и у меня не получилось в атмо корпус (поршень нижний родной остался) засунуть пакет фрикционов от турбо - последний фрикцион на планетарку не садится.
пластина самая толстая подбирается под толщину пакета фрикционов с поршнем (на самой пластине есть маркировка - у меня была на одной "2"(турбо) и на второй "3"(атмо).
в немецком мануале все это есть.
YRV 1.3 2000г.в.
