Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49182 times)
Offline Adeptus
подскажите, кто знает (еще не разбирал, только схему посмотрел)
при вкл. прерывистого положения дворников -дворники постоянно машут, спустя пару минут начинают останавливаться с задержкой, но не в нижнем положении, а чуть вверху...еще через пару-тройку минут -могут снова махать непереставая...короче не работает прерывистое как надо.
Электрик глянул схему, говорит схема - мультивибратор/таймер..реле нету...
Правильно понимаю, что тока всю ручку с/очистителей надо искать в сборе? Не ремонтнопригодна?
+7961-526-5844
Offline Yushkoff
Ежили вдруг чо, то вертолет в сборе есть, в краснодаре.
я ремонтировал. Но у меня перегорело реле прерывистого режима, перепаивал его, оно встроено в саму колодку рычажка.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg441788.html#msg441788
Offline Adeptus
Гонка заболела. Ошибка 72 (P1703) блокировка гидротрансформатора.
Чувствую, что ГТ не блокируется, нет характерного дополнительного тычка, падения оборотов...
На дисплее при скорости более 70-80км/ч, исчезают передачи, мигает D4, но авто едет, прекрасно переключает передачи вверх и вниз, пох. как стоит рычаг, D3 или D4., SS в аварийном режиме не работает, при постановке на P, через несколько секунд все нормализуется, и так до очередной длительной поездки в режиме после 80 км/ч...
В режиме SS пробовал наваливать по городу, не удалось пока поймать ошибку..Только на D3/4 в спокойном режиме.
Началось пару дней назад, кочергу слишком(!!!) резко с P на D3 бахнул и поехал наваливая, сразу заморгала...
Еще пока ничего не звонил/не делал/ не ковырял...-((((
тросик глянуть, клапан LUC позвонить сопротивление, ну и кирдык ГТ возможен...
+7961-526-5844
может обнулить ошибку для начала?
Offline Adeptus
 :) ты в это веришь?
+7961-526-5844
У меня было такое )) д4 мигать начинало и пока не заглушишь и снова не заведешь. дальше едешь оп! снова! но коробка ровно работала. я забил )))
ну у меня как-то глюкнул недавно переклюк. напугалсо)) может там от резкого старта где-то жижи не хватило, мозг этот момент зафиксировал и не даёт заблокировать ГТ. из серии бредни теоретика))
Offline Adeptus
хм..попробую конешно, но это же коропка ярва!!! я не верю в чудеса-)))
Позже (28/01/13) добавлено:
померял на омность соленоида LUCC по книжке, все в норме, все соленоиды рядом тоже ОК...
бублЕк сдох ???
« Last Edit: 28/01/13 by Adeptus »
+7961-526-5844
Не верю - Часть вторая.
Offline Adeptus
раз не верите, подсказывайте куда копать, мастера 100500 уровня, -) я ж не мастер по акпп, (тока учусь)-)))
+7961-526-5844
Видел 3 сдохших бублика. А попробуй кстати чей-нибудь мозг АКПП подкинуть покататься?
Offline Adeptus
у каво есть свободный моск акпп попробовать?
+7961-526-5844
поменяться с кем нибудь?
Offline Adeptus
по дороге на работу -поймал снова эту ошибку (72)...
Приехал, тестер в руки, замерял снова LUCC соленоид на горячую...
хм..вчера на холодную (на улице было +6) показания были 12,3 Ом (книга говорит о 11-13 Ом)
сегодня на горячую  14,6 Ом, т.е. клапан сдох якобы, при подаче плюса на вывод 3 клапана LUCC - отчетливо щелкает...но омность неправильная..
пробовать менять? что скажете?
+7961-526-5844
а мануал не говорит, что при нагреве сопротивление в проводнике растет? Попробовать, поменять - конечно, надо с соленоида, ибо это проще и дешевле. По крайней мере не надо коробку лишний раз снимать, да и ты себе не простишь, если поставишь другой бублик, а в итоге получишь то же самое, и решишь все заменой соленоида или проводкой до него.
Offline Adeptus
буду звонить проводку до мозга...
+7961-526-5844
а еще можно воткнть мультиметр и проехаться, появится на нем сигнал, после блокировки...
Offline Adeptus
попробую и так, так наверное проще, чем снимать мозг акпп, разъемы/косу звонить...
Позже ([time]29 Января, 2013, 16:03[/time]) добавлено:
сейчас ездил по делам, так вот, на слабо прогретой авто (t двиг. не дошла до середины по стрелке), я поехал. ГТ блокируется, все ОК.( чувствуется) по трассе, через 5 км примерно, все плохо, видимо прогрелось все до раб. температуры и снова ошибка 72...
Позже (29/01/13) добавлено:
подключил тестер к соленоиду Duty (LUCC), протащил провода в салон..
на паркинге P - 13,3в, включаем драйв D - около 50-60мВ, разгоняемся… (во время разгона тестер показывает все время 50-60мВ), включается 4-я передача, около 65-70км/ч, по идее должна включится блокировка, но она не включается, на тестере 13,3в!!!! (т.е соленоид LUCC включился) вольтаж 13,3 стоит некоторое время, проходит несколько секунд, напряжение падает до 50-60мВ снова, коробка тут же в аварию, с дисплея исчезают передачи, (ошибка 72)...
останавливаемся, ставим P -13.3в, лампочка D перестает мигать, ошибка тухнет, на дисплее снова отображаются передачи…
P.S. бублик при ребилде АКПП ставил не родной, Б/У контракт (пробег неизвестен) (у родного было сильно пошоркано посадочное место)
все передачи включаются идеально, плавно, нет рывков/затупов, дерганий, R- великолепно.
« Last Edit: 29/01/13 by Adeptus »
+7961-526-5844
