Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49239 times)
Offline Adeptus
канешно капну, завтра по светлому поковыряю...
+7961-526-5844
Offline vitehka
  • Н299МС123
мозги можно с моей подкинуть!) я думаю это датчик на каробке.у Юшкова такая проблема была!
Плюсану за другой мозг - как вариант исключить его  ) И доноров Айс верно грит много с разными вариантами мозгов .Ключ уверен не причем - спалить даж при включенном зажигании - фантастика ))) .А стрелки гуляющие индикатор какой то наепки -надо дальше капать .
Offline Adeptus
Утром открыл с брелка, ключ на старт..Тишина..АКБ сдох...пляяяяяя...что его разрядило за ночь?
+7961-526-5844
Offline Lifter
  • Дмитрий
ну если все потребители были отключены, то коза
Подозрение на ТО ,что заставляет плясать стрелки на щитке приборов !
Стрелки обычно пляшут когда отключается питание от щитка. Может оно не доходит в момент выключения зажигания. и каратит где то?
Offline spirtquake
Степ, ищи хде коротыш! Я бы на твоем месте глянул врезку сафки в косу к мозгу... Самое первое что приходит в голову....
Брошенки в другой машине(с)
Offline Lifter
  • Дмитрий
в блоке предохранителей моторного отсека пропадает контакт плюсового провода. у меня из-за этого была аналогичная ситуация
а часы ходят?
можно даже предположить, что по этой причине и с задней могут быть проблемы.
Offline Adeptus
начал искать проблем.
первое- бэкап предохранитель сгоревший, заменил.
стрелки пришли в норму.
задней передачи все равно нет (5-7.-10..сек, )
буду снимать мозг АКПП...смотреть диоды.
+7961-526-5844
Offline spirtquake
По поводу мозга, взял у Миравода внешне живой мозг... Диодов сгоревших не обнаруженно... но када его поставили сразу вывалилась ошибка по коробке....
Offline Adeptus
ошибок акпп нет.
мозг - прозвонил диоды, все ОК.
ничего сгоревшего, оплавленного, черного -не обнаружено.
+7961-526-5844
Степа кинь на пробу другие мозги коробки .Уверен парни поделятся !
Позже (27/09/12) добавлено:
Мы и троныться не смогли да Покемон сразу их отрыгнул
Значит я был прав...
а часы ходят?
не в мозге дело. Соленоид какой-то не работает.
PS.
Убрал "инфу" первого сообщения в спойлер и... обнаружил, что вместе с пакемоном Степа перетащил к себе подпись Тимы (я про japanpowerteam) :)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
я тоже о соленоиде подумал...
Думаю это он. :)
А я говорил
Offline Adeptus
как узнать какой соленоид за что отвечает?
сижу, читаю книжку от Автодаты...не понимаю. Ткните, кто знает.
Есть ли у нас клапан к-рый отвечает за регулировку давления/плавности включения передач? как его найти, как он называется?
+7961-526-5844
