Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49239 times)
форсы от 3000GT турбо, 360сс.
отстраивали "на глаз"! Валит-невалит, отсечка-нет отсечки.
Offline Adeptus
ну значит попробуем, зальем настройки spirtquake, предварительно сохранив мои..покатаемся, почувствуем что да как, после обкатки...
+7961-526-5844
Offline spirtquake
Степ, ИМХО, для этих форс это очень бедно...
Брошенки в другой машине(с)
Offline Adeptus
форсы как выясняется 360сс
+7961-526-5844
да, учитывая настройки других сафочных (на туриковских 380сс) для твоих 360сс - надо -14 до середины тахометра, дальше увеличить подачу топлива (ибо производительность форс падает) до -12.
Зы. Судя по сообщению Тимы, будет отсечка по бусту, надо будет уменьшать максимальный наддув (на бустконтроллере)
помню там чета около -18 штоле и горб до -12или14 потом до -16 спадает
хотя это так давно было что я уже не помню!
Offline Adeptus
с форума нисмо
..........На турбированных моторах смесь всегда делают чуть богаче, чтобы избежать детонации, а вследствие разрушения поршней... но это влечет большее кол-во расхода бензина, некоторое кол-во бензина, который не сгорает (черный дым) и маленькое падение мощности... ЗАТО ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕТОНАЦИИ...
Оптимальной смесью на турбированных моторах считается:
14.7 на холостых
11.8 до 35% нажатия педали газа
10.5-10.8 на полностью открытой ДЗ.
spirtquake, ты смотрел, че там у меня в настройках было
+7961-526-5844
Offline spirtquake
Степ, я смотрел, но сафка не показывает смесь, она показывает корекцию относительно стока, Так вот разница производительности между родными форсами и форсами от турика 15.15%, поэтому у меня кореция -15, и к верху я чуть больше заливаю топливом, т.к. производительность форс уменьшается.... У тебя форсы 360сс соотвественно тебе надо беднить меньше... а у тебя в настройках кореция доходит до -20%... отсюда и звон мотора даж на 98 бензе...
Степа, пиши, что Yurz написал, Дэн поможет, мы с ним обсужали и считали.
Offline Adeptus
ок, понял, спс, парни...
+7961-526-5844
Offline Adeptus
50л бенза 98, пробег 505км-))) по городу...
расход бенза радует в овощном режиме-)
+7961-526-5844
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Ну, 10 литров на сотку ваще норм, с учетом не родных форс!
и 4вд. ваще в овоще режиме, можно на низах забеднить, будет экономичнее стока!
Offline Adeptus
Запарила меня задняя передача. Задумчивость, задержка включения задней, то включится ОК, то нет, 2-3-5 сек, пинок...удар...из 4-х включений назад -2 успешных, а 2 гавно-)))
По электронике/скрепке - ни одной ошибки... делал 3 раза самодиагностику за пробег 600км. Ошибок НЕТ, ни одной.
вперед едет и включается все ОК.
слил масло, вроде ничё так цвет, не сильно грязное на 600км, фильтр акпп чистый, в поддоне было немного черного налета, мелкий-мелкий, пыль..
снял гидромозг, разобрал...Жесть конечно. Поехал на рынок за инструментом-))), шила всякие, отверточки тонкие, пару штук зубного инструмента прикупил-))) Думал всё быстро сделаю, Хрен там...2 дня дрочева на балконе, и вчера весь понедельник на работе...
Кароче, из 12 клапанов -6 штук ваще не ходили...3шт. жестко зависшие, еле-еле все достал, промыл. Не обошлось без паста ГОИ-притирал. Интересно, за 10 лет и 200тыс. я первый что-ли, кто туда полез?
Некоторые клапана на первый взгляд нажимались ок, но если давить их полный ход-закусывали, и не возвращались, некоторые клинили на пол-пути, и не доезжали до положенного открытия/закрытия.
Добился, что все клапана идеально ходят от нажатия пальца, ничего не закусывает.
Делал так ДОЛГО, так как боялся перетереть, постоянно, снимал-ставил, притирал, примерял, мыл...
Сегодня вечером все поставлю, поддон на герметик, новый фильтр, послезавтра -испытания-))))
P.S. судя по форуму, притирка/чистка помогла еденицам...у меня очень мало надежды, что поможет весь этот дрочь-(
+7961-526-5844
Offline spirtquake
Степ, а гидромозг родной оставлял??? Почему сразу не поменял? У Игоря вроде их целая пачка....
Offline Adeptus
у Игоря все ГМ-с большим очень пробегом. Шило на мыло...
Свежих нет...
+7961-526-5844
Offline spirtquake
Печально.... значит мне фартонула и гидромозг оказался свежий и рабочий....
Степ, я тыщ сто назад его чистил! так чтомог и засраться!
Вот тока помогло ли?
Offline Adeptus
чистил или притирал?
сам ГМ чистый внтутри..а вот клапана гидравлические -жэсть..я еле-еле их смог расшевелить...
ну после покупки у тебя авто- ваще нареканий не было, больше года вваливал-))
а потом задняя стала с ударом включаться...потом пропала вообще.
надежды конечно мало, что что-то изменится, Но попробую....
+7961-526-5844
Offline VaDьka_678
ну как ядумаю, если не рабоатали клапана(закисли) , а щас то движутся значит должно изменится в лучшую сторону, скорей проверяй)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
