Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49239 times)
Offline vitehka
  • Н299МС123
это шплинт и крышечка на плюс на гену
Offline Adeptus
спасибо, Витек...
+7961-526-5844
вкладыш RBI N09P11R0, не подходит для задней подушки на 4WD!!!, чтоб никто не наступал на мои грабли....
видимо только на 2WD подходит.
На пару просверленых дырок не обращайте внимания.... то я проводил эксперементы по смягчению подушки...))))
Или что имелось ввиду под словами не подходит?
« Last Edit: 12/09/12 by Mishanets »
Offline Adeptus
дырка кронштейна меньше чем сам вкладыш RBI N09P11R0...
примерно  на 1см...по 5мм с каждой стороны.По крайней мере у меня так.
Позвонил кент- говорит не получится..Я приехал в тот же день, повертел в руках, померял штангелем, убедился САМ что не влезет...
+7961-526-5844
Чёт мне казалось что опора которая болтом вэдовая....
Блин, старею.... память ни к чёрту.... ))
Offline Adeptus
пробег 340км...вроде всё гуд...
задняя иногда долго думает чтоб включиться, 2-3сек...
бывает пинок (не удар), а бывает четко все, хрен его знает с чем связано...
на 1000км сменю масла в двиге и АКПП с фильтром.
посмотрим...
+7961-526-5844
Offline spirtquake
С задней такая же фигня.... то включается так что я и не понимаю что она включилась, то задувывается и небольшой пинок...
Брошенки в другой машине(с)
где-то натыкался на то, что это из-за выработки на барабане, меняли барабан?
Offline spirtquake
Юр, все меняли.... коробку Мировод собирал, меняли все что имело хоть какую то выработку....
ну уверен,еще попритрется чего-нить!
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Прогревай и пинатся не будет!Может конечно я ламер, но ведь пока коробас холодный, во-первых обороты высокие(около 1200-1500) отсюда и пинок, а вот по поводу задержки... Мож на холодную по мозгу декстрон растекается..
мозг всегда в масле, ибо он находится в поддоне, в котором всегда уровень выше верхней точки гидромозга
Самое интересное, что оба барабана вообще без выработки, новые:) Задержку включения тоже замечал на парочке коробок, но при этом нет пинка... То есть включается как бы с небольшим опозданием.
приработается.
у меня подсмотрел )))
приработается.
ты лучше бы рассказал, крутил ли ты настройки в сафке
Offline spirtquake
Кста, по поводу настройки сафки на Жолтом.... мне они внушают опасения.... уж очень бедно.... и чем больше оборотов тем сильнее беднится смесь....
Offline Adeptus
пинок на задней происходит не понятно как ваще..
я могу тронуться сразу на холодную без него, могу с ним...
чаще на горячую думает, и пинает.
Позже (17/09/12) добавлено:
прикатаю железо-потом подумаю/подумаем с сафкой.
+7961-526-5844
я? ну когда была моя машина то крутил! тока там крутилок нет там кнопочки!
Offline spirtquake
Тим, а если без шуток? что там за форсы? и на чем отстраивали сафку?
