Author Topic: [Продано]Желтый YRV TurboR 4WD, Panorama, Cubic Pro (Краснодар)  (Read 49239 times)
Вроде только чистил!
Бывает клапана почти не ходят, а перидачи нормально включаются.
Ну и не забывай про температурное расширение.
В идеале нужно на горячую притирать.
В кастрюле на плите масло греть с гидроблоком и притерать пока горячий.
зы и еще если карбоклинером в глаз себе ни разу не попал - то незачет! ;)
Offline Adeptus
попал-) как в воду глядел
+7961-526-5844
Offline VaDьka_678
а это всегда так) я шприцом с бензином постояноо)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
добро пожаловать в клуб
Это жесть Уася. Так печет, что кажется что сейчас глаз сгорит.  :( >:(
А я думал я один))
Мы банда! Еще такой коробки не было чтоб мне в глаз хоть раз не залепила карбоклинером! )))))))
как вы это делаете? :D я не попадал ни разу, а вот масло на голову - регулярно...
а мне масло на голову не лилось. тока на руки.под рубашку затекало и текло до плеч.  ;D ;D ;D
Offline Lifter
  • Дмитрий
Андрюха, напиши номер сальника
хех. Не могу сейчас. Он на даче, а я на квартире. Смогу тока завтра утром туда попасть. сегодня не получилось. Я же без машины. Жен отобрал. Переделывает все документы.  :( :( :(
Offline Adeptus
Сегодня поставил гидромозг на место.Новый фильтр, новое масло...
Все заработало. Вперед едет еще лучше чем было, четко переключает, быстро, плавно, не слышно как включается, Красота.
Назад -все по прежнему. Задержка вкл. задней (3-5-7 сек), удар. (удар, пинок тоже по разному бывает, то слегка, а бывает труханет прилично).
Короче ничего не изменилось, кроме движения вперед, реально заметно. Как я заехал 3 месяца назад без задней передачи - так и выехал без задней, можно сказать.
Сегодня еще заметил, при включении зажигания стрелки б/бака и температуры на щитке делают круг и возвращаются на место, затем то же самое проделывают стрелки тахометра и спидометра...Далее крутим стартером, авто заводится и отлично едет, кроме задней (задержка вкл.и удар, или пинок)...
D4 не моргает, ошибок нет, передачи на дисплее отображаются четко.
стоят новые:
селектор акпп (новый)
2 датчика скорости сверху акпп (новые)
корпус акпп свежий б/у
барабан большой б/у без выработки вообще
ГП ультра
новые все фрики
все сальники
все уплотнительные кольца
Помогайте советом, че делать то...
+7961-526-5844
Думаю это он. :)
Степа, судя по стрелкам - смотри диоды в мозгу акпп!
После будем думать над задней.
Корпус самой коробки другой стоит? Не тот что был?
Offline Adeptus
Корпус АКПП полностью другой, все части
Позже ([time]26 сентября, 2012, 22:44[/time]) добавлено:
чем я мог подпалить мозг акпп..хм....
Позже (26/09/12) добавлено:
стрелки не пляшут больше, ни во время движения, ни во время работы двигателя...только при первом вкл. зажигания.
глушим, опять включаем -снова круг стрелок...
+7961-526-5844
отсоединение/подсоединение проводки.... я хз, но стрелки просто так не бегают!
Если не диоды, то значит где-то контакт.
Для уверенности что не мозг, лучше попроси махнуться с кемнить на 5 минут мозгами.
Пусть ты на другом и тот на твоем проедитесь!
Друг,самый простой способ подкинуть один-два мозга коробки и всё станет ясно!
Можно в пятницу,прям на ЯРВишнике замутить,доноров хоть отбавляй ))
то же самое со стрелками происходит, когда приборку отключаешь, от разьемов, вернее когда подключаешь.
Т.е. где-то постоянно разрыв питания идет, скорее всего в мозгу АКПП
Offline Adeptus
Проблема с задней не ушла, что до ремонта, что после...
стрелки думаю, тут и не причем, где-то мож и неконтакт....
в основном то все без изменений..
не там где то я копаю-((((((
пакемон простоял 3 дня без гидромозга с воткнутым ключом зажигания в первом положении, акб сдох...
мож поэтому я чета подпалил?
+7961-526-5844
Степ, ты капни в сторону стрелок, не возможно устранить одну причину, не устранив другой!
