Author Topic: СКУТЕРЫ  (Read 27264 times)
Offline Maks
ну если отвёрткой открывали то там всё сразу видно, а вот разобрать и внутренности вытащить могли.
Offline VaDьka_678
У меня в поселки у троих дио (нью) ключ вытаскивается на заведенным но не выпадает!) думаю что опция )
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
раз уж у меня нью хондо лид, скорее всего, замки унифицированы :)
Offline Maks
Ну вообще удобно, обычно заведешь а потом вспоминаешь что что нибудь забыл в ведре и приходится глушить а тут ненужно, у меня на  европейце нет такого :-\
наверное удобно, главное в дороге не потерять)) ещё помню как у какого-то парня при подозрении что это не "полтинник" мент на ходу повернул и вынул ключи, "приглашая" на досмотр...
Offline Maks
Это как он что бежал за ним?
у меня дио нью, ключи не вынимаются
нет конечно, просто замедлился в пробке проезжая через пост
Offline Maks
Странно меня всегда вежливо приглашали даже когда пытался в области уйти от двоих эндуриков и ключи не отбирали, просто поругали за то что без шлема и всё.
это не странно, это россия))
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Все, поставил новую поршневую с цилиндром 50сс. Сегодня все собрал - работает :)
Только теперь старт вообще пропал... До 5км/ч разгонишься, а потом прет еб&%ть... Короче как мне сделать старт веселее??? грузики полегче воткнуть???
п.с. ремень сцуко шире чем надо взял... 18мм.. и длиннее он на 1см... хочу чтоб не менять его старт улучшить...
Мой YRV
Мой 35 ZX
холостых побольше?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Да каких холостых... газу ему вдуваешь по полной, а он еле трогается... но после 5км/ч уже прет бодро...
ладно - будем пробовать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Ну, увеличь холостой ход, мне кажется должен и с места рвать, ведь старт с холостых начинается.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Че то ты путаешь... Холостые повысят обороты двигателя, но динамики нет со старта - хоть сколько оборотов выставь...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Короче поставил старый ремень обратно... Померил микрометром - 15мм - еще можно ездить :)
Сразу валить стал с места... Грузы по 9.5гр... задняя щека переднего вариатора расточена... Посмотрим на максималку :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Вчера Крап вытащил меня и мокик открывать сезон))) до этого я на мототехнике не ездил по москве. В общем здорово, только медленно. До 40 разгон бодрый, потом с воплями и визгом максимум 55. Но это вроде грузики. И главное что на горячую обороты падают что почти глохнет и без подгазовки не заводится. На холодную заводится отлично.
Разгон - ролики или ремень стерся.
стандарт для lead 90 ролики 16х13 - 13,5 грамм, ремень 730х18.
Холостые - регулировать на карбе, на холодную открыт электроклапан - через время он закрывает дополнительную подачу топлива и обедняет смесь, дальше работают настройки карба.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
В итоге разогнал до 73-75 где то... (стрелка уперлась в пластик) Хоть и обкатка, но разок можно попробовать :)
И не надо ниче перепаивать, думаю поршневой повышенные обороты не очень понравятся... Чисто на расточке варика можно максималку задрать, без потери мощности на старте...
делал как на видео
http://www.youtube.com/watch?v=v56cVUhgrQk&feature=player_embedded
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #99 on: 17/04/12 »
толковый чувак, понял как вариатор разобрать чтобы ремень снять. а то вчера раскидал почти всё, а ремень снять не смог, потому не мог понять как зафиксировать вал от вращения.
кстати, ремень похоже изношен: видны нити корда и ширина 15-16 мм, а должно быть по-моему 18.
и ещё. не горит стоп-сигнал. сначала я думал что сам контакты замял в темноте, когда мерил светодиоды, а оказалось что всё в порядке, но не горит совсем. может есть какой предохранитель?
