Author Topic: СКУТЕРЫ  (Read 27133 times)
более широкий и длинный ремень может вылететь за пределы варика, плюс максималка упадет, поскольку ремень не опустится к оси шкивов.
так что не вздумай.
на сток пружине опустится
« Last Edit: 01/04/12 by Саня Sochi 93 »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Нет еще, как пластик сниму (на неделе зп, все куплю) так и его собственно поковыряю... А че типа этот коммутатор то за че отвечает (в смысле для чего его ковырять то)???
А по ремню меня только одно беспокоит - впереди то он как раз и быстрее до талого выйдет, а вот взади упадет ли он полностью когда щеки разожмутся... короче завтра посмотрю, померю, если че менять поеду...
Мой YRV
Мой 35 ZX
За искру отвечает.
Ковырять чтоб снять ограничитель по оборотам.
Это в случае если у тебя родной комут., а то щас полно тайваня/китая без ограничителя.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ааа, понял... ну значит буду ковырять :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А кстати масло в редуктор можно любое трансмиссионное (типа DIII) или там типа 80w90???
Мой YRV
Мой 35 ZX
кстати, коммутаторы различаются в зависимости от года выпуска. На фото коммутатор с двумя рядом расположенными фишками
Я недавно свой расковырял(он с одной фишкой), оказалось что внутри другой.
Если с одной фишкой - то не лезь в него, все-равно ума не дашь.
скоро я до своего доберусь и вас буду доставать, гуру мопедные
да... весна ощущается, пора расчехлять! за всю зиму только светодиодный фонарь спаял (( и запчасти ещё не получил...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Так какое масло в редуктор лить??? dexronIII пойдет или тоже специальное надо???
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Maks
80W 90
купи "крот" две бутылки в магазине хоз-товаров. глушитель сними и заткни выхлопное отверстие, и залей в него крота на 2 дня, потом вылей, и глушитель очистится
Offline Stiffmaker
  • Никитос
80W 90
Ок... Спасибо :)
Спасибо что напомнил... Уже третий день в стоит, отмокает :) и мне 4 бутылки влезло... по 0.5...
Завтра варик бензом почищу, да собирать буду... Кстати лучше прокладку на редуктор новую купить (кое где порвалась) или ну ее нах и можно герметиком залить?
Мой YRV
Мой 35 ZX
А зачем ты редуктор разбирал???
мне кажется что с вариком это бесполезная затея. :-\
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Посмотреть что все в поряде...
Редуктор в идеале, в варике тоже все отлично, кроме роликов которые уже откатали свое... Я уже понял что можно было и дальше ездить, но там делов то, да и масло свежее по книжке в редукторе каждые 6 тыр меняется...
А насчет тюнинха варика - посмотрим, если не выгорит - щека и ролики не дорого стоит :)
п.с. а еще там написано - через 3000 удаление нагара из двигателя - это КАК  :-[ присадки  :-\
« Last Edit: 02/04/12 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Maks
Это наверно они ошиблись, скорее всего удаления нагара из глушителя.
Offline VaDьka_678
Это с поршни нагар, с головки  и с выпускного канальца под глушитель(вот там говна скапливается его там молотком да зубилом отковыриваешь(
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
вариатор бери ScooterM, дешевле малосси и проверен мной, нормально
Так же и цпг можно этой фирмы брать, но я не говорю что она лучше Malossi, Stage6, Athena
Offline Maks
Ну незнаю это какое г**но надо заливать чтобы там нагар такой образовывался, у меня за 12000км на старой априлии все в лёгком чёрном налёте, а вот в глушаке катализатор забился, пришлось вырезать.
Offline VaDьka_678
Вообще самый валящий вар это зеро (япанский) он на стоке 20 км.ч прибавил мне и многим)
http://honda-dio.ucoz.ru/forum вот тут реганься и там в продам ищи детальки) Скутер м тожедостойный )
что за чудо Варик Зеро? какой фирмы? Чет не слышал
