Author Topic: СКУТЕРЫ  (Read 27526 times)
> СКУТЕРЫ
« Reply #100 on: 17/04/12 »
может есть какой предохранитель?
Лягушка  под ручкой тормоза.
> СКУТЕРЫ
« Reply #101 on: 17/04/12 »
исправны, иначе не заводился бы
> СКУТЕРЫ
« Reply #102 on: 17/04/12 »
да, ещё. спаял замену лампы накаливания из светодиодов в задний фонарь. не нравится пульсирование их свечения. для лампы накаливания оно не так явно, а светодиоды просто как цветомузыка)) возможно, проблема вылечится добавлением конденсатора. только не знаком я с электрикой скутера (honda lead af48). подскажите, где находится типа блока предохранителей, если такое бывает.
> СКУТЕРЫ
« Reply #103 on: 17/04/12 »
На скутерах обычно преды ставят прямо на проводах, чаще всего в носу и в районе акб.
Схема электро для лида http://cxems.ucoz.ru/_nw/0/64275618.gif
> СКУТЕРЫ
« Reply #104 on: 17/04/12 »
ага, я как раз в японском мануале нашёл пару предов на проводе висящих. по схеме, где-то в районе фары расположены
> СКУТЕРЫ
« Reply #105 on: 18/04/12 »
так я и не смог открутить вариатор, блин :( два накидных ключа загнул. в итоге, разрезал ремень ножом, оказался стоит ещё оригинальный. замерил длину рулеткой и что-то не вышло у меня 18х752, как пишут в интернетах, максиум 740 мм. спишу на точность рулетки. а если нет? чем чревато увеличение длины на 10 мм?
> СКУТЕРЫ
« Reply #106 on: 18/04/12 »
18х752 это размер родной у af48
увеличение длины ремня может быть черевато только вылетом за шкивы вариатора, но 10 мм этого не сделают.
Отступление от родного размера в любую сторону смещает и часто сужает диапазон передачи.
> СКУТЕРЫ
« Reply #107 on: 18/04/12 »
вообще-то, я только что выяснил, что оригинальный 23100GCS003 имеет размер 18*750 :) ну это к слову. заказ оригинального растянулся уже почти на месяц - не везутЬ
> СКУТЕРЫ
« Reply #108 on: 18/04/12 »
эта, а масло в моторе меняется? в редукторе поменял. а где оно в мотор сливается/заливается чота не нашёл и не нахожу даже по мануалу... или масляный насос, мешающий масло в бензин, заодно смазывает и двигатель?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #109 on: 18/04/12 »
Чувак, если 2хтактный, то двигатель сто пудова маслом из намешанного в бенз смазывается...
Только в редуктор - 80w90 и в бенз - для 2хтактных...
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #110 on: 18/04/12 »
что, кроме поршневой там и смазывать неча?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #111 on: 18/04/12 »
Чуть выше поправил...
Коленвал и детали двига смазываются тем, что просачивается сквозь кольца. Все 2х тактные по такому принципу работают... и ИЖ, и Восход, и Минск, и вся прочая утварь...
Ну а ЛИД твой обычный 2хтактный мопедос :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #112 on: 18/04/12 »
а мне Крап сказал что в редуктор любое... ну ладно, гамно вопрос, залью трансмиссионку)
иж, восход, минск?)) там коробка механическая и картер общий...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #113 on: 18/04/12 »
там в механку тоже 80w90 льется вроде, может гуще, но трансмиссионка...
А в двиге че там коленвал только, там тоже не льется... Лично ковырял...
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #114 on: 18/04/12 »
Quote from: Stiffmaker
в смысле у меня бутыль 75W90 завалялась
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #115 on: 18/04/12 »
ну думаю 5 градусов особо погоды не сделают... главно что w90 :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #116 on: 18/04/12 »
и у меня в редукторе 90 грамм по книжке надо... на af34... у тебя не в курсе...
А в бенз взял Motul Scooter Expert - полусинтетика (на сток пойдет точно) и... зеленого цвета :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #117 on: 19/04/12 »
закипятил сегодня такой чайничеГ с антинакипином и антизасорином)) вмещает пару литров воды. шлаки прям из "носика" выплёскивало. оставил до вечера/утра.
Начал чистить карбюратор. Если карбюратор как у Дио, то, похоже, свёрнута головка регулировочного винта... :(
А вариатор так и не открутил :(
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #118 on: 19/04/12 »
Я думал у меня одного такая хрень с болтом...
Он у меня вообще юудто врос в карб, пришлось высверливать полностью и вытачивать новый, т.к. в ремкомплекте такого нет...
А вариатор че? на рисунке крышка снята... чтоб передние щеки открутить упри ключ на 8-10 в зубцы... задний - либо подержать кому то, либо упор надо в отверстия вставить...
Вообще есть сайт с видеоуроками, только зарегиться надо - http://scooterprofi.ru/remont-skuterov/videouroki-po-remontu-skuterov
Там все подробно описано...
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #119 on: 19/04/12 »
видел, не помогает)) зубчатая звёздочка слишком выступает - не удобно фиксировать. ну чо-нить придумаю...
