Author Topic: СКУТЕРЫ  (Read 27126 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #120 on: 19/04/12 »
Не я ключ на 8 брал который с одной стороны накидной, он немного под углом идет, и прекрасно уперся в ромбик в варике... А закручивал - мопед поставил на брусочек, и в него упер... А задний мне тип держал, у него руки "стальные" :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #121 on: 19/04/12 »
ога, ключ на 8 погнул попалам, потом ключ на 14)) седня пытался молоток с гвоздодёром приспособить - хрен
> СКУТЕРЫ
« Reply #122 on: 20/04/12 »
...и упор нашёл правильный, а всё хрен :( похоже затягивали пневматикой. как колёса тогда у Кача - еле открутил прыгая всем весом. ладно бы ремень был одет, доехал бы до шиномонтажа. последняя идея - нагреть гайку горелкой. там есть пластиковые детали, которые могут пострадать?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #123 on: 20/04/12 »
ремень тока ) Ну и колодки сцепления в заднем... Шайбочки там все металл...
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #124 on: 20/04/12 »
значит попробую
> СКУТЕРЫ
« Reply #125 on: 20/04/12 »
грузики могут по-плавиться, если долго греть. карб у меня такой же. да сорван шлиц. мне кажется можно поискать ремкоплект с этим винтом. в мой редуктор написано 10в30 120грамм по книжке.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #126 on: 20/04/12 »
ну грузики и так менять надо, у меня после 10 тыщ им пязда... А в ремкомплекте нет этого винта...
А грузики на разных мопедах разные... так что смотри сам как ты хочешь чтоб он ехал...
У меня стандарт - 8гр. но я поставил 9.5 и с места также рвет, но зато нмаксималка - в пластик стрелка упирается, причем я не на полный газ езжу пока обкатка...
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #127 on: 23/04/12 »
мучался-мучался, в итоге покатил на шиномонтаж. думал его толкать тяжело будет, а ничо. а там вжик и готово, даже денег не взяли))
когда разобрал, обнаружил что и грузики тоже сильно изношены... Илья, цукед, куда-то пропал с моими запчастями, поэтому пока стоит в разобранном виде.
из глушака после кипячения ничего не вытряс. может химия больно ацкая, что всё растворила, но после сушки стучание палкой по глушаку ничего не дало. никаких крошек в нём не болталось.
всё-таки погоды в москве гамно. дождевик панацеей не считаю, так что буду мастерить крышу))
Offline VaDьka_678
> СКУТЕРЫ
« Reply #128 on: 23/04/12 »
У тебя скорее всего глушак с катализатором( там снизу трубка отдельно выхлопная выходит) , они не забиваются вообще, но глушатт мотор(
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> СКУТЕРЫ
« Reply #129 on: 23/04/12 »
с катализатором?! :o ну да, есть такая трубка...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #130 on: 24/04/12 »
Такая?
И нах эта вторая трубка???
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline VaDьka_678
> СКУТЕРЫ
« Reply #131 on: 24/04/12 »
ну кароче в простых трубах все просто перегородки и все) А тут катализатор и все что не догорело , оно догорает уже в трубе, и тем самым глушит двиг)
> СКУТЕРЫ
« Reply #132 on: 24/04/12 »
то-то я помню когда с Крапом проехали километров 5, на светофоре чувствовал явный запах нагретого катализатора, запах подгорающей грязи на глушителе. сначала думал что это от автомобилей запах, а когда около гаража остановился понял что запах от скутера. но и то я подумал что это резинки подванивают, которые я подложил как шайбы, чтобы накладка глушителя не бренчала
> СКУТЕРЫ
« Reply #133 on: 24/04/12 »
ролики/грузики смазывать надо оказывается... солидол/литол годится для этих целей? когда я разобрал вариатор там были только изношенные ролии и пыль
> СКУТЕРЫ
« Reply #134 on: 24/04/12 »
не надо, все это нагреется и разлетится от оборотов, и солоделом смажешь ремень
> СКУТЕРЫ
« Reply #135 on: 24/04/12 »
ога, уже изучил _http://www.moto.com.ua/forum.php?id=128773
Offline VaDьka_678
> СКУТЕРЫ
« Reply #136 on: 25/04/12 »
Втулку на вариаторе смазывать надо! литолом! Сам делал человеку и закусывал вар(
> СКУТЕРЫ
« Reply #137 on: 25/04/12 »
так литол же разлетается центробежной от силы. я смажу матричным воском, можно и автомобильной полиролью, думаю.
> СКУТЕРЫ
« Reply #138 on: 25/04/12 »
Важно! Ремень новый надо ставить надписью фирмы к себе, т.е. читаемо чтобы было
> СКУТЕРЫ
« Reply #139 on: 25/04/12 »
это шутка юмора такая?
