Author Topic: СКУТЕРЫ  (Read 27020 times)
Offline Tema_NVRSK
> СКУТЕРЫ
« Reply #380 on: 11/12/12 »
http://youtu.be/Xv-IHYmH-qU
Позже ([time]11 декабря, 2012, 08:15[/time]) добавлено:
жесткий обзор)))
> СКУТЕРЫ
« Reply #381 on: 11/12/12 »
как раз про Тайвань запчасти попалось - http://www.zr.ru/content/articles/495644-tajvan_-_carstvo_avtokomponentov/
эта ЦПГ проверенная, годная :) стал бы я на сомнительное гавно время и деньги тратить...
> СКУТЕРЫ
« Reply #382 on: 19/12/12 »
Забрал из покраски диски и стойки. отаникакие ::) Бумафка, конверт, белый для настройки цветопередачи внутри себя. Фотал в полутемном коридоре поочередно со вспышкой и без.
Покраска порошковая, подробный холивар тут.
> СКУТЕРЫ
« Reply #383 on: 19/12/12 »
красота!
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
> СКУТЕРЫ
« Reply #384 on: 26/03/13 »
А как ты стойку порошком пакрасил? разберал чтоли? там вроде как процес покраски проходит при высокой температуре... сальник бы не выжил... :?
Меня 2х тактники немного подзатрахали- вроде и варик малосси впарол и ремень кевлар но разницы от стока что то не почувствовал. Сейчас продал свою Диошку  и заказал Спейси 100 4т- пробки летом? не не слышал :)
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
> СКУТЕРЫ
« Reply #385 on: 26/03/13 »
не разбирал, визуально не пострадали, но пока не ездил
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
> СКУТЕРЫ
« Reply #386 on: 26/03/13 »
Я может чего то не догоняю но я порошком много чего красил, в том числе и диски от мотосайкла, но маслера сразу предупреждали что нужно всё разберать, т.к. метот окраски порошком примерно- намагничивают окрашиваемую поверхность, кладут в печь куда выстреливают порошок, образовавшееся облако равномерно намагничивает на поверхность окрашиваемой детали... ну а потом, а может и заранее в печке вжаривают 200 - 250 градусов по цельсию, намагниченный порошёк плавица и при остужении схватывается на поверхности...   поэтому при такой темперетуре не только сальнику писец но и всем внутренностям втулки диска...
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
> СКУТЕРЫ
« Reply #387 on: 26/03/13 »
меня категорически убеждали не разбирать, из-за каких-то там премудостей устройства амортизатора... я не вникал, поверил опытному человеку. потеплеет - всё станет понятно само собой. чтобы зря не лезть.
> СКУТЕРЫ
« Reply #388 on: 23/04/13 »
вилка не гремит, амортизирует, значит работает? я пока не езжу, так около гаража проверял настройки. поменял ЦПГ на 125сс, поставил жирный жиклёр 120 (по-моему заливает).
Параллельно с электрикой разбираюсь - ещё не полностью разобрался какая проводка переменный ток получает, какая постоянный.
А на выходных привёз примерять свою лепнину, примерил и теперь идёт унылый шкуринг-шкуринг-шкуринг, перенос приборки, вживление световых приборов... когда я начну ездить?))
> СКУТЕРЫ
« Reply #389 on: 23/04/13 »
Изнасиловал мопед... У тебя все превьюшки ведут на первое фото.
> СКУТЕРЫ
« Reply #390 on: 24/04/13 »
Я на 115 см3 остановился на 85 жиклере, выше лить начинало. Тебе надо где-то 95-105
> СКУТЕРЫ
« Reply #391 on: 24/04/13 »
Не, надо 115-118, я не первый)) поставил больше умышленно, на обкатку. Имею весь набор, такшта переставлю. Пока кузовные работы))
> СКУТЕРЫ
« Reply #392 on: 29/04/13 »
Не помню, обсуждалась ли здесть тема запила сток вариатора.
На днях хочу запилить вариатор на своем дио таким образом
http://youtu.be/c_LwHp0FlRw
http://youtu.be/e2yOgYB01-A
Кто нибудь пробовал? как результат?
Позже (29/04/13) добавлено:
Юра, а что ты скажешь по поводу доработки торкдрайвера варитора, ты же уже сделал себе?
« Last Edit: 29/04/13 by Саня Sochi 93 »
Offline VaDьka_678
> СКУТЕРЫ
« Reply #393 on: 29/04/13 »
я точил)
номано все)
но проще купить)
Блинки вчера прокатился на дио дохлой правда)
но хочу погонять)) прям ))
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> СКУТЕРЫ
« Reply #394 on: 29/04/13 »
не, покупать ниче не хочу, в свое время много бабла потратил на тюнинг, хочу просто доработать без ущерба ресурсу
Позже ([time]29 Апреля 2013, 11:52:59[/time]) добавлено:
я точил)
номано все)
а что нормально? на каком скутере точил? что дало в итоге?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #395 on: 29/04/13 »
На Dio Cesta AF34 точил, прибавилось примерно +10км/ч, если ветер не встречный :)
Только хреново обработал, ролики влет стачиваются...
Вот хочу после праздников приобрести себе Dio 35ZX, но во всем магазах с предпродажкой они по 30тыр стоят...
Нашел для себя вот такой вариант с рук - http://krsk.24au.ru/2699700/
Вот думаю как бы не нае%"ться, что это именно ZX. Так как вроде на ZX с завода другой лепестковый, карб (или жиклер в карбе), Доработанные впускные окна и вентиляция... На форуме нашел таблицы, но они максимум до 2001 года...
Мне на этот сезон надо, а тюнинг на следующий планирую, ее же...
« Last Edit: 29/04/13 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #396 on: 29/04/13 »
да zx тема, только я не хочу тюнится, хочу следующий скутер Adress 110см3. У них кузов одинаковый с 50сс, буду ездить в стоке )))
Позже ([time]29 Апреля 2013, 12:10:56[/time]) добавлено:
zx надо брать с литьем и вилкой нормальной
Вот дио ZX норм
http://motoland.ru/sale_HONDA_DIO_AF35ZX_1999_2439.html
они в регионы отправляют, по цене доставки с ними созвонись. Мои знакомые у них брали, вроде норм
> СКУТЕРЫ
« Reply #397 on: 29/04/13 »
мой пока не ездит, ничего не делал. как доберусь сцепление менять, подточу
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #398 on: 29/04/13 »
О, у нас и представительство их есть, спрошу...
На литье мне пох.. лучше идти не будет... а вот вилку недоглядел, да...
Мой YRV
Мой 35 ZX
> СКУТЕРЫ
« Reply #399 on: 29/04/13 »
ZX должен быть с литьем и спойлером, это как турбоР :)
