Author Topic: Нет искры.  (Read 8003 times)
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
Нет искры.
« on: 25/12/11 »
Меняли прокладку гбц, собрали всё обратно, всё подключено, мотор не хочет заводится, нет искры, на датчике положения коленвала сопротивление есть, передумали всё что можно, всё подключено, предохранители целые, питалово есть, искры сцк нет... подскажите куда копать >:(
Turbo spins ya on da cap!
> Нет искры.
« Reply #1 on: 25/12/11 »
проводку перепроверять. проводок массы многие забывают прикрутить на коробку
> Нет искры.
« Reply #2 on: 26/12/11 »
либо масса, либо предохранитель
> Нет искры.
« Reply #3 on: 26/12/11 »
еще датчик положения распредвала есть)
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #4 on: 26/12/11 »
Все предики целые, даже для чистоты эксперимента залез в салоне всё проверил. Что за датчик распредвала? как понять рабочий аль нет?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Нет искры.
« Reply #5 on: 26/12/11 »
ошибки попробуй прочитать. Может покажет что
> Нет искры.
« Reply #6 on: 26/12/11 »
бывало у сингаурцев какой-то игнитор перегорал на ровном месте, у тя не сингапурец?
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #7 on: 26/12/11 »
чек с перемычкой ненамаргивает ничего, только коробас моргает, а на него я не грешил.
> Нет искры.
« Reply #8 on: 27/12/11 »
есть два положения скрепки - "продиагностировать двигатель" и "продиагностировать всё остальное". ты сделал второй вариант. так шта иди и тыкай куда надо.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Нет искры.
« Reply #9 on: 27/12/11 »
Гы, а я знаю :), классика.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #10 on: 27/12/11 »
Ну так подскажи если знаешь... :D
> Нет искры.
« Reply #11 on: 27/12/11 »
Кач не подсказывает!
Кач устраняет!
Звони и договаривайся!
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #12 on: 28/12/11 »
Кач устраняет!
Если бы я хотел делать это с автомагисте, сразу бы туда поехал, денег нет лишних, так что жду подсказки если что. ;)
> Нет искры.
« Reply #13 on: 28/12/11 »
Датчик коленвала раз, два проверяй подключены ли форсунки, свечи не работают, если форсы не подключены. Три проверяй все предохранители, особенно в салоне, по моему 3 справа снизу особенно. Масса на двигателе в районе первой свечи зажигания, справа где-то на крышке.
Offline Kach
> Нет искры.
« Reply #14 on: 28/12/11 »
Да, вроде, ты сказал, что из принципа туда не поедешь :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
0(o_0)0
> Нет искры.
« Reply #15 on: 28/12/11 »
На датчике есть сопротивление 2к.ома.
форсы льют исправно,
масса подключена и на коробку, и где форсы и на кузов доп накинута.
предохранители все живые.
Кач о вашем сервисе слышен лишь негатив,еще раз убеждаюсь в том что люди не адекватны на данном ресурсе.
Есть такая вещь взаимная помощь,тем более на форуме,а у тебя лишь желание нажиться на проблемах других.
Offline Kach
> Нет искры.
« Reply #16 on: 28/12/11 »
Я вообще это бесплатно сделал бы.
Негатив в студию.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> Нет искры.
« Reply #17 on: 28/12/11 »
Форсы льют?
0(o_0)0
> Нет искры.
« Reply #18 on: 28/12/11 »
да форсы льют с этим нет проблем/ метки на валах и колене в норме/
Уважаемый Кач изначально нужно говорить а не пытаться показаться умным когда у людей проблема
Offline Kach
> Нет искры.
« Reply #19 on: 28/12/11 »
Я бы сказал, что нужно делать изначально, но только больно не прилично получится.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
