Author Topic: Нет искры.  (Read 7954 times)
Offline Ильфат
> Нет искры.
« Reply #40 on: 13/03/12 »
контакт в профиле
« Last Edit: 13/03/12 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
> Нет искры.
« Reply #41 on: 15/03/12 »
До сих пор не сделали?
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #42 on: 17/03/12 »
неа, всё перерыли уже, перекопали, пока временный диагноз опухоль мозга((((
Turbo spins ya on da cap!
> Нет искры.
« Reply #43 on: 17/03/12 »
дык меняли же мозг? или нет?
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #44 on: 22/03/12 »
мозг 39-ый пробовали, результат тот же.
Offline Ильфат
> Нет искры.
« Reply #45 on: 07/04/12 »
тут выяснилось что все выше описаное происходило со снятым генератором (без гены пытались запустить мотор).
чего то мне кажется что не просто так на гену 4 конца(провода) идет - сейчас книжки под рукой нету, на днях гляну.
YRV 1.3 2000г.в.
> Нет искры.
« Reply #46 on: 07/04/12 »
а почему не без стартера, или маховика  ;D
Offline Ильфат
> Нет искры.
« Reply #47 on: 07/04/12 »
Х.З.  :-[
приезжал товорищ ТопикСтартера - сказал попробуют поставить.
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #48 on: 13/04/12 »
как это бех гены, навесное весит всё, ремень тоже, просто друг мой не совсем осведомлён. всё уже подключили полностью, даже на кулер фишку одели)))
Offline Ильфат
> Нет искры.
« Reply #49 on: 13/04/12 »
электрик тоже не завел? :-[
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #50 on: 14/04/12 »
Пока не отвёз, времени нет к сожалению, работу убивает...........
michail
> Нет искры.
« Reply #51 on: 01/07/12 »
прочел всю ветку по причине схожей ситуации с дуэтом (2002 год EJ двиг. механика, делали двери и стойки немного) после этого уже не завели по причине отсутствия искры. смотрели несколько спецов, сделали вывод что умерли мозги, хозяйка купила контрактные, вставили не помогло, искры как не было так и нет, при этом стартер крутит, насос качает. попросили помочь, теперь я ломаю голову. вооружился сканером (мультимарочник с функциями осцила ну и всего что необходимо), на мотордате.ру выкатил схему с распиновкой блока управления двигателем и подумал что полчаса достаточно чтобы точно выяснить в чем причина. однако был немало удивлен когда промерив и посмотрев осцилограммы прямо на компе приходящие с датчиков коленвала и распредвала(они естественно в порядке) и проверив питание компа (опять же прямо на разъеме) не обнаружил на выводах идущих к высоковольтным катушкам импульсов. начал рыть данный форум и инфу про иммобилайзер на данной машине, но так и не понял толи он есть, толи его нет (что то мне подсказывает есть и именно он выдает запрет на формирование искры). если кто нибудь в теме (как ИМО общается с ЭБУ хотя бы в общих чертах) буду очень признателен за информацию, а то уже крышу рвет(ваще какой дурак на такую машину придумал ИМО(если он там есть) ей цена образно говоря три рубля в базарный день
« Last Edit: 02/07/12 by michail »
