Author Topic: Нет искры.  (Read 7953 times)
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #20 on: 01/02/12 »
итак после многозначительных взглядов, замены ДПКВ, всевозможных прозвонов проводки, искры не появилось, не знаю куда копать, руки опустились.
Есть может ещё мысли у кого?
Turbo spins ya on da cap!
> Нет искры.
« Reply #21 on: 02/02/12 »
видимо, внимательно прочитать про самодиагностику и считать ошибку такая сложная задача?
> Нет искры.
« Reply #22 on: 02/02/12 »
Кач, предложи цену без осмотра, если устроит клиента - пусть везет на Ярвокуаторе к тебе...
Хотя я тоже уверен, что не все проверили.
> Нет искры.
« Reply #23 on: 02/02/12 »
Напряжение-то точно в норме при прокручивании?
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #24 on: 03/02/12 »
нет ошибок никаких, всё считывали, чек просто равномерно моргает со скрепкой.
Напряжение в норме, купил новый акум.
> Нет искры.
« Reply #25 on: 03/02/12 »
либо ты ошибки неправильно считал, либо всё работает :)
проверь ещё селектор автомата точно ли стоит на P? стартер не крутит когда в другом положении
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #26 on: 04/02/12 »
да блин стартер крутит, форсы лют, бензонасос гудит, искры мать её нет.
> Нет искры.
« Reply #27 on: 04/02/12 »
Иммо есть?
> Нет искры.
« Reply #28 on: 04/02/12 »
иммо блокирует цепь насоса же, метки на месте?
> Нет искры.
« Reply #29 on: 04/02/12 »
Иммо блокирует именно искру, просто в мозгах с иммо и без иммо пин насоса разный.
> Нет искры.
« Reply #30 on: 04/02/12 »
интересно, как замена прокладки гбц повлияла на работу иммо.
Мотор вынимали? Косу отключали? Питание на катушки поступает или управления нет?
> Нет искры.
« Reply #31 on: 04/02/12 »
Юр, сам представь, как менять прокладку не вынимая мотора?) Соответственно вытаскивали, мож косу где повредили.
> Нет искры.
« Reply #32 on: 04/02/12 »
я про то, что можно от мотора косу не отсоединять, а вытащить от мозга (правда, на шлифовку не отвезешь).
предохранители целые
предохранитель ENGINE проверь ЕЩЕ РАЗ
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #33 on: 07/02/12 »
на катушки питание идёт.
метки на месте, там вроде тяжело ошибиться, всё делали по картинке которую Женя рождер скинул.
Иммо есть?
Вот этоя не в курсе если честно, мозги п30, год 2000, ключ с кнопочками.
> Нет искры.
« Reply #34 on: 19/02/12 »
Значит нету.
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #35 on: 13/03/12 »
Всё перепроверили, прозвонили, проводка целая, остаются только мозги.
Ищу человека из москвы с 30-ми мозгами и часом свободного времени, чтоб подъехать в коньково и дать примерить свои...Хэлп!!!
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #36 on: 13/03/12 »
И ещё я так понял что 31-39-ые не проканают ибо там пины разные? и иммо?
> Нет искры.
« Reply #37 on: 13/03/12 »
проканают любые безиммовые мозги, даже двухлямбдовые 55-59
Offline Ильфат
> Нет искры.
« Reply #38 on: 13/03/12 »
есть свободный 39(не на машине)
но в коньково не поеду  :-*
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
> Нет искры.
« Reply #39 on: 13/03/12 »
в жуковском? если на выходных заеду к тебе утром, а вечером верну. Ну соответственно пивасик с меня)))))
