Author Topic: Чиним вискомуфту  (Read 27605 times)
> Чиним вискомуфту
« Reply #160 on: 13/01/13 »
правда щас добрался до коментов и там засрали статью!
а вот теперь объясняй почему резину будеть жрать в поворотах?
Offline freeman86
> Чиним вискомуфту
« Reply #161 on: 13/01/13 »
на ярве нет межосевого, его функцию, перераспределения момента, берёт на себя виска.
Я знаю, что на ярве муфта. Просто ты прислал неполное сообщение, о Грицко, а потом исправил. А я на тот момент уже ответил   :)
> Чиним вискомуфту
« Reply #162 on: 13/01/13 »
Зёма, тролль поганый))))) я тебя возненавижу))))
тебе написали, и я тебе картинку дал, колёса передние и задние кардинально разные пути проходят по парно. одни будут тормозить, другие пытаться быстрее вертеться.
> Чиним вискомуфту
« Reply #163 on: 13/01/13 »
ZM я же тебе уже ответил.... Потому что каждое из 4-х колёс по своей траектории  и разности между передними и задними деваться некуда. Поэтому внутренние колёса будут проскальзывать, соответственно хаваться.
Позже (13/01/13) добавлено:
Всё убейте меня, я неможу.....=)))
> Чиним вискомуфту
« Reply #164 on: 13/01/13 »
да живи! врубился) вот эта статья поинтересней будет Белый ненавистник мой))) http://media.club4x4.ru/861-blokirovki-kakie-oni-byvayut-chem-xoroshi-i-chem.html
> Чиним вискомуфту
« Reply #165 on: 13/01/13 »
да не в статье дело а в картинке)
только дальше, есть разделение, "вискамуфта привода задней оси"(на ярве, на crv старой хонде и ещё у многих) и вискомуфта блокировки дифференциала(любого) - один из типов самоблокирующегося диффа. действия похожие, но принципы разные.
но это экспирианс для Зёмы видимо))))
> Чиним вискомуфту
« Reply #166 on: 13/01/13 »
ну значит чисто для покатушек буду мост ставить! и искать очень живую вику себе! или замутить что то более эффективное из статьи
> Чиним вискомуфту
« Reply #167 on: 13/01/13 »
ток попробуй сказать про самоблоку межосевую! >:( >:( >:(
> Чиним вискомуфту
« Reply #168 on: 13/01/13 »
нее либо с кнопашки жосткую либо плавную как на паркетниках
но самоблоку в коробку и задний мост подумываю)
Offline freeman86
> Чиним вискомуфту
« Reply #169 on: 13/01/13 »
Думаю, замена стоковой муфты на что-либо ещё будет сопоставимо по деньгам с половиной ярва ;)
> Чиним вискомуфту
« Reply #170 on: 13/01/13 »
неправильно думаешь! это если отдать в тюнинг ателье мол нате придумайте и сделайте а я пока кофе попью...
Offline freeman86
> Чиним вискомуфту
« Reply #171 on: 13/01/13 »
Ты же понимаешь, что каждый такой агрегат, как муфта, коробка, дифф и прочая непростая механика, рассчитаны под определённые нагрузки, моторы и вообще алгоритм работы, в зависимости от автомобиля. Не говоря уже о том, что все крепления и посадочные места надо будет переделывать. Это тебе не интеркуллер фронтальный воткнуть.
> Чиним вискомуфту
« Reply #172 on: 13/01/13 »
я знаю! не паникуй) сделаю расскажу
> Чиним вискомуфту
« Reply #173 on: 14/01/13 »
Ввари вместо муфты межосевой дифф :)
> Чиним вискомуфту
« Reply #174 on: 14/01/13 »
Позже ([time]14 Января, 2013, 01:12[/time]) добавлено:
Подумывать и поставить две разные вещи.
> Чиним вискомуфту
« Reply #175 on: 14/01/13 »
Спроси у любого джипера, у которого межосевой дифф жестко, на 100% блокируется. Он тебе скажет, что так более 60км\ч ездить не стоит, поскольку задние колеса в повороте начинают обгонять передние.
ничего не обгоняет. В инструкции к носорогу даже написано что ПОДКЛЮЧАТЬ передний мост можно на скоростях до 70ти, про эксплуатационную скорость ничего не сказано! Батя ездит зимой на постоянку с полным приводом, скорости до 140... и это при том, что в заднем мосту ЛСД стоит!
А разворачивает УАЗ, потому что забыли подвеску поставить ему на заводе, и когда он жопой подпрыгивает одним задним колесом начинает разворачивать.
А по поводу ест резину - наверняка сильнее ест... НО!!! - 2ю зиму ездит так - ВСЕ шипы на месте, износа не заметил в этом году - когда ставил резину - замерял остаток протектора ~9.5мм.
Единственное неудобство - при вывернутых колесах машина на драйве не катится :) надо подгазовывать. На ходу не ощущается никак.
Offline freeman86
> Чиним вискомуфту
« Reply #176 on: 14/01/13 »
А тогда зачем вообще придумали ставить межосевой дифф, если всё нормально и без него? :-[
> Чиним вискомуфту
« Reply #177 on: 14/01/13 »
"все нормально" - относительно, машина на малых скоростях при вывернутых колесах под газом может "плужить" (ехать прямо, не слушаться руля), плюс расход топлива, плюс нагрузка на трансмиссию... на носороге раздатка размером с коробку ярвовскую... а коробка (без раздатки!) весит 120 кг... наверное, там шестерни покрупнее... как думаешь? у ярва раздатка килограмма 3-4 весит и размером с кулачок, в ней нет ничего, кроме двух угловых шестерен, грубо говоря это угловой редуктор, а не раздатка.
Offline freeman86
> Чиним вискомуфту
« Reply #178 on: 14/01/13 »
Я всегда ярвовскую раздатку и называл угловым редуктором  :) потому как это он и есть.
> Чиним вискомуфту
« Reply #179 on: 14/01/13 »
пришел Юра и сказал что можно, но лучше не стоит)
