Author Topic: Чиним вискомуфту  (Read 27566 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
Достаём жидкость консистенцией "густые сопли":
затем сверлим диаметрально противоположные отверстия в боковине, т.к. торцевая часть из калёного металла:
берём из загашниковшприц 20куб
Сначала прочищаем виску от отстатков силикона(нужен любой полностью испаряющийся растворитель - например очиститель карбюратора), а затем закачиваем ПМС снизу, пока через край не полезет. Полезло через верх - прикрываем дырку снизу, и ждём 30 минут для выхода пузырьков воздуха, затем добавляем до края. Объём ~30-35мл.
И закручиваем болты. Лучше приварить гайки и закрутить болты под прокладку. Чуть позже сам так сделаю.
Эффект - не буксует :) и в повороты под газом на ура заходит
« Last Edit: 23/11/11 by Lifter »
> Чиним муфту
« Reply #1 on: 21/11/11 »
а потом сгорят от данных "соплей" фрики...и полный привод у тебя постоянно?
> Чиним муфту
« Reply #2 on: 21/11/11 »
ПМС. гыгы
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Чиним муфту
« Reply #3 on: 21/11/11 »
?? просто теперь он у меня есть.
На вид в муфте оригинальная жидкость похожей вязкости.
> Чиним муфту
« Reply #4 on: 21/11/11 »
молодец...тем про ремонт "висок" на каждом форуме где есть авто с 4везде хватает...а у нас нету...не было точнее...
но что за ПМС...еще и 10тыщ...?!?...не уж то какой нибудь жижи от субару не было? если почитать автофорумы...но не у всех ПМС проходят бесследно...то есть от не правильных жиж виска зе энд...
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Чиним муфту
« Reply #5 on: 21/11/11 »
ПМС и "жидкость от субаря" одно и тоже, но только наша в сотню раз дешевле.  10000 - индекс вязкости. Например ПМС-200 по текучести, похож на масло 5w30. ПМС-10000 примерно тянется, как свежий мёд
> Чиним вискомуфту
« Reply #6 on: 21/11/11 »
айда красавчек! :) наконец-то появилась полная толковая информация! да ещё с картинками.
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Чиним вискомуфту
« Reply #7 on: 21/11/11 »
Ввиду слишком большого количества оставшейся жидкости могу помочь жаждущим и страждущим. Скажем так: 100гр. = 200р + ваша доставка.
> Чиним вискомуфту
« Reply #8 on: 21/11/11 »
ты давно на ней гоняешь?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Чиним вискомуфту
« Reply #9 on: 21/11/11 »
На ПМС-200 около полугода, а на ПМС-10000 день :)
на ПМС-200 эффект нулевой, ну слишком она жидкая.
> Чиним вискомуфту
« Reply #10 on: 21/11/11 »
Красава, уважаю!
> Чиним вискомуфту
« Reply #11 on: 21/11/11 »
Клево!
> Чиним вискомуфту
« Reply #12 on: 21/11/11 »
колись...виску в первые разы...для сверловки снимал?...или прям на кардане...дырку делал?...
какие особенности? какое сверло лучше брать? ну и вообще...
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Чиним вискомуфту
« Reply #13 on: 21/11/11 »
Первый раз снимал для сверловки в торце. Затупил 5 новых свёрл. Плюнул и засверлил моментально в бочине. Кабы знал про эту особенность - сверлил сразу без снятия. Диаметр сверла 2мм
> Чиним вискомуфту
« Reply #14 on: 21/11/11 »
то есть...на боковине есть маленькая насечка-углубление типа...ты её сверлил?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Чиним вискомуфту
« Reply #15 on: 21/11/11 »
Боковина - ровный цилиндр без каких-либо углублений и насечек. В торцевой части есть две дырки запресованные шариками. Вероятно через эти дырки закачивалась жижа на заводе. Просверлить в торце невозможно, или нужно какие-то супер свёрла искать.
Offline TieX
  • Кирилл
> Чиним вискомуфту
« Reply #16 on: 22/11/11 »
А с 2-х педалей буксует !?)
Lancer EVO 6 TME
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Чиним вискомуфту
« Reply #17 on: 22/11/11 »
Буксовать может и с одной переднее правое колесо, а с двух никогда не стратовал и не собираюсь.
> Чиним вискомуфту
« Reply #18 on: 22/11/11 »
почему именно правое? потому, что на пыльной обочине?
и еще - при блокировке межосевого диффа - должно буксовать как минимум 2 колеса.
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Чиним вискомуфту
« Reply #19 on: 22/11/11 »
:) вот и я не понял точно, что это буксует при тапке в пол половину первой передачи, но зато букса при более резвом  разгоне чем раньше уже нет.
