Author Topic: недвижимость aRise: Carib AE95  (Read 11997 times)
« Reply #100 on: 05/03/12 »
фигассе у тебя там общественная приемная :D
ЗЫ. меня тоже потихоньку убивает пыль, запах клея, краски и пены...
« Reply #101 on: 05/03/12 »
какая дружная семья! любите вместе не только за столом посидеть :D
Offline Walker
« Reply #102 on: 05/03/12 »
А ведро кому?)
Тюнингованный манагер
« Reply #103 on: 05/03/12 »
так получилось))
я ваще прокачался нехило с этим фаянсом)
новый толкан покупать пока ремонт идет не стал. отдали старый.
лифт не работает. в обнимку с ним на 15 этаж топтоп
выпуск отколот кусок но пофиг поставили.
коллега говорит что паришься - забирай б/у мой.
дубль два. лифт не работает. в обнимку с ним на 15 этаж топтоп
переставил.
унитаз зиму на даче стоял, водой давануло сифон. протекает падла.
папа очнулся - чего паришься. у меня на работе стоит ненужный целый.
дубль три: я, унитаз, 15 этаж.
теперь стоят три в ряд. ))
« Reply #104 on: 05/03/12 »
а если кто-нить ошибется и попадет в нерабочий?
« Reply #105 on: 05/03/12 »
 мои 2 унитаза и ...25этаж (2*24) топтоп - это круче, чем твои 3*14 :D
« Reply #106 on: 05/03/12 »
если я правильно улавливаю суть, вы меряетесь тем, кто выше унитаз поднимал?)
« Reply #107 on: 05/03/12 »
интересно понаблюдать как унитазы падают с 14 и 24 этажа
« Reply #108 on: 05/03/12 »
причем даже не на "спортивном", а на автомобильном форуме, в рубрике "гараж"  :D
к сожалению или счастью уже лифты работают  ;D,
ЗЫ. +1 этаж ;)
« Reply #109 on: 05/03/12 »
Юра, куда ты переезжаешь?
« Reply #110 on: 05/03/12 »
Поеду поближе к родителям... в Озерки (только Юрасу не говорите).
« Reply #111 on: 05/03/12 »
сюда он все равно не заглянет)))
« Reply #112 on: 28/04/12 »
накатался по командировкам. вернулся взялся за ремонт.
поменял ГТЦ. старому ремкомплект оказался как мертвому припарка. один контур решительно не качал. поставил с разборы за 2тыр.
сегодня колодки поменять, еще на раз прокачать и можно кататься.
появились идеи низкобюджетного тюнинга, но пока в секрете)
« Reply #113 on: 02/05/12 »
фчирась менял колодки, решил заодно выдернуть полуоси. сальники посмотреть а то через них давит неплохо, ну и подшипники посмотреть как выглядят.
это все что осталось от правого подшипника полуоси.)))
в общем встали на ремонт опять.
еще надо както вытряхивать из моста остальные ошметки подшипника
« Reply #114 on: 21/05/12 »
в отпуске тут был. позанимался машинкой.
поменял радиатор (старый по всем щелям начал течь), поменялпрокладку клапанной крышки, ремень гены, колодки...
ну и посерьезнее...
чутка приподнял аффто. чтобы "по грЫбочки" проехать худо-бедно ;)
перед сильно не задрался. гдето 60мм максимум, а сзади чутка перестарались. по сравнению с тем что было +150мм.
как делался жЫп:
на форуме начитался что поднимают ставя вперед пружины от тазов 08-09 и назад от нивы или классики срезая 1,5-2 витка.
я решил что зачем портить "хорошую вещь", витки срезать. не наш путь, я не мужЫк чОле? решил впыживать нивовские пружины "в полный рост". переварив крепления аммортов.
приехал к брату на работу. подняли каром жопу
вот он наш мост опустился
крепления аммортов вниз смотрят. вот их и планировал просто переварить вврех чтобы смотрели
а вот пружинки. разница очевидна
и тут началось... пружины влазить категорически нехотели. мост лег на стабилизатор и ниже опускаться нехотел.
удлинили линки крепления стаба к кузову
а вот мой братан переваривает крепы аммортов.
хорошо когда у брата золотые руки и куча полезностей на работе. без его помощи кариб жить бы остался в цеху %)
и вот крепления переварены...
начал собирать подвеску и вылез еще один "нюанс"
при лифте мост развернуло вниз. верхние рычаги до креплений недостают, а кардан вообще в землю смотрит. в общем беда-печалька...
поддомкратил кардан как он должен стоять. замерили сколь нехватает. снял рычаги, брат мне их удлинил.
собрал в кучу подвеску. опустили машину на колеса и охренели. думали скромнее поднимется, но добавилось все 150мм
несколько дней так и катался. на дорогах такой вид производил фурор ))
следующий этап. передняя подвеска.
как уже говорил - девяточные пружины, ну и до кучи по две 20мм проставки от жигулей. для удлинения шпилек взял шпильки ГБЦ от какихто жигулей.
подняли тачку, скинули колеса.
забегая вперед. после поднятия стало мешаться крепление тормозного шланга. стояка упиралась в кронштейн и самую малость не вставала. его чутка пришлось подпилить болгаркой.
а вот пружинки "было-стало"
проставки чтобы не елозили сварили вместе и рассверлили дырки под новые шпильки
до кучи решил еще одну проблему, возникающую при лифте.
тяга Панара при опускании моста уводит его влево, соответственно ее надо было удлинить чтобы вернуть мост на положеное место.
сделали ее регулируемой. технологию подсмотрел у тазоводов. только они это делают когда опускают машины, а мне тоже самое чтобы удлинить.
детальки опять же копеечные и в любом магазе продаются - две регулировочные втулки развала колёс от 08-09 с одной стороны внутренняя резьба прямая, с другой обратная (на восьмёрке они накручены с одной стороны на рейку, с другой на тягу рулевую), две гайки чтобы контрить, и регулировочный болт развала от 2110 (там это двухсторонний болт  с гранями под ключ посередине)
ну и по оконцовке переставляем карибушку на летние тапки чутка побольше.
были 185/65r14 поставил 195/65r15.
по итогу имеем такую штуку.
сейчас реально высокая посадка стала. как на жыпе. :)
перед получился все равно ниже жопы, но переделывать пока не буду.
« Last Edit: 21/05/12 by aRise »
« Reply #115 on: 21/05/12 »
такое варварство, уже жесть))
« Reply #116 on: 21/05/12 »
Сегодня видел вживую. Я б пильнул сзади.
« Reply #117 on: 21/05/12 »
а я бы еще чегонить спереди пристроил))
« Reply #118 on: 21/05/12 »
можно и спереди пристроить и чутка сзади пильнуть!
За труды 5!
« Reply #119 on: 21/05/12 »
За труды 5!
+1
