Author Topic: недвижимость aRise: Carib AE95  (Read 11996 times)
« Reply #80 on: 25/12/11 »
Да у вас там разборки хорошие есть, я помню был как-то в ангаре огромном.
Купи все контракт и не парься!
Если я прально помню, то снизу ты обычный короллообразный!
« Reply #81 on: 26/12/11 »
так то да.. подрамник 2тр, привод 3,5тр, ступица 2,5тр
денежку дадут наверное так и сделаю. перекинуть на контракт меньше геммора чем с тем что есть колхозить
« Reply #82 on: 26/12/11 »
карма привод высылал на короллу вышло на штукарь дешевле, если не больше.
« Reply #83 on: 14/01/12 »
в общем поменял ступицу полностью (1,5тр) и привод (2тр)
стало только хуже в плане управления.. тянет то влево то вправо. ехать невозможно((
сегодня забурился к брату на работу, снял балку, вскрыли болгаркой, проварили.
поменял сайлентблоки. до этого вообще непонятно что было. один выдавил и очень удивился - непонятно от чего, подрезаный ножом чтобы запихался, второй тоже левый какойто. спортивный прямо.. помимо внутренней гильзы, еще одна разрезная пополам стальная втулка всередине сайлента. %)
поскольку была под рукой сварка, заварили глушитель. теперь тишина..
« Reply #84 on: 14/01/12 »
походу тебе надо все по подвеске в круг поменять.
все сайленты, и прочие подшипники и т.д.
А может балка кривая?
« Reply #85 on: 15/01/12 »
дело в том что тянет не всегда и по-разному то сильнее то меньше. единственная закономерность что почти всегда вправо тянет.
подвеску всю перетряхнули когда балку снимали. варить
думаю может в рейке косяк или банально рулевой карданчик.
« Reply #86 on: 16/01/12 »
я чето сомневаюсь в том что это ступица или развал. ее же не постоянно тянет в сторону. гуляет то сильнее то меньше..
думаю может в рейке косяк?
« Reply #87 on: 16/01/12 »
Или значения угла наклона стойки сильно отличаются.
« Reply #88 on: 17/01/12 »
угла
*углОВ слева и справа ;)
По описанному тобой поведению у колёс сейчас не "сход",а  "расход" )
тогда проявляется неестественно быстрое реагирование на поворот руля, о чем хозяин не говорил
« Reply #89 on: 17/01/12 »
на улице -30. машина как сугроб стояла под окном. на вопрос почему не в гараже, отвечал что она наказана за плохое поведение))
вчера вечером на гараже продолжили поиск причины.. к слову сказать на масле 5w40 завелась с первого раза. на карибасе вообще двигатель хороший. заводится много лочше чем папин свисток и калдина у брата.
на гараже рейку подергали, вроде в норме. сход-развал не делался. явно не в этом дело, но позже займусь все равно.
по итогу кажется нашли где все плохо... одну шаровую упустили из вида, а она оказалась полным трупом.
« Reply #90 on: 17/01/12 »
купил пару шаровых.
сегодня поменяю обе, чтобы уж наверняк
« Reply #91 on: 17/01/12 »
фебест небось?
« Reply #92 on: 17/01/12 »
бу оригинал с разборки.
хотел чтонибудь типа 555, но друзья в голос сказали "дануна". посмотрим как ходить будут. из 5 штук выбирали самые самые.
« Reply #93 on: 17/01/12 »
555 или CTR, ну у бу надо смотреть пыльники в первую очередь, а бывает молоточком с обратной стороны стук и шарик как новый)))
« Reply #94 on: 17/01/12 »
пыльники нормальные, да и так вроде в порядке полном. если что и поменять на неоригинал не жалко потом.
эти обошлись по 150р штука. за такие копейки можно и б/у пробовать. не накладно
« Reply #95 on: 19/01/12 »
поменял шаровые. стало получше но все равно криво... день поездил, порасстраивался, потом заметил что после всех замен схождение убежало. в итоге по равномерному покрытию ее просто тянуло в сторону, а когда одним колесом по льду вторым по асфальту, колесо волочилось и тачку кидало.
сделал "на глаз" схождение, радуюсь жизни. не машина а пуля)
теперь както сподобиться сделать схождение по человечески и можно без суматохи дальше восстанавливать
« Reply #96 on: 25/01/12 »
веселье продолжается :)
шкив коленвала был прикручен совершенно левым болтом с кучей шайб. ну и разболтался зараза. полез подтягивать. болт весь убитый "уже не на 17 но еще пока не на 16". замену не нашел затянул какой уж есть. чтобы не проворачивался двигатель, заблокировал шестерню грм на распредвалу монтировочкой. подтянул ии.... и пошел заводить. итог - минус 5 зубов на ремне грм) пришлось менять (300р ремень).
поставил, откатал день, шкив опять разблтался и ровненько за 10-15 метров до гаража скинул ремень. в гараж заехал без гура и гены. на аккуме. встал и закипел. скинул шкив. посадочное место разбито :(
поскакал по разборкам. 1500р за шкив и родной болт.
вчера поставил (шкив отличается от того что был. видимо стоял уже не родной). катаемся дальше)
Offline SEKAS
« Reply #97 on: 04/03/12 »
шкивы на двигателях серии А проблемное место. Сам менял ибо болтался хоть и прикручен был, шпонка на чугуняке разбила посадочное место.
« Reply #98 on: 04/03/12 »
Зато какая у тебя нескучная жизнь!
« Reply #99 on: 05/03/12 »
А что со шпонкой было? у меня шпонка тоже не ахти выглядит...
PS:
а это собственно то изза чего продавал ЯРВа. http://www.dom2a.ru/orbita/photo/4f1e3a80d3ce9.jpg это вот на крыше панорамки... http://www.youtube.com/watch?v=Ar6Byg_M4YE
потихоньку ремонт делаем. семейный фарфор завез
свозил свою живность на экскурсию. он был в шоке
