Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195212 times)
Offline ssalex
Кожух снимать не надо, я откручивал обычным разводным ключем.
S
Датчик передний. Он под кожухом, не знаю как он правильно называется. Кожух защищает от тепла идущего от трубок из двигаеля. Датчик и находится под этими трубки :( Ещё думал фото сделать, показать. Может на турбе совсем по другому он крепится.
я обычным накидным Z образным ключем откручивал
Offline ssalex
Ааа атмо, ну тода тепловой экран скидывать, что на турбе не надо делать а там любым подходящим ключем, лучьше накидным, чтобы грани не сорвать.
S
Я таким подлез к винтам кожуха, которые напротив вентилятора.
Но им ведь не снять датчик. Т.е. им хрен туда подлезешь.
« Last Edit: 03/12/11 by S »
атмосферное подкапотное не видел да же... так что незнать(
мотор прогрей до включения вентилятора! Можно помочь педалью газа. Тогда легко открутишь (последний раз снимал не себе - крутил плоскачами!)
S
Как подлез-то? Завтра пойду второй заход делать  :-[
новый датчик не забудь по резьбе смазать графитной смазкой
S
У меня на NTK надет пластиковый колпачок. Снял глянуть, резьба чем-то смазана, типа графита. Может это оно и есть?
может, прогреть не забудь хорошенько.
S
Да вроде все рекомандации запомнил. Осталось разобраться, как к нему подлезть для откручивания. Фото сделаю.
Новый датчик от NTK/NGK уже самзан, просто вкручиваем и всё)
S
Заменил датчик. Помучался... Немного фото, как он расположен.
Как видно из фото, его получилось открутить только отодвинув кожух. Возможно его получилось бы снять и без сдвигания кожуха (см. 2е фото). Но на холоде время возни ограничено :( А так вообще бы видеокамеру для наблюдения процесса туда опустить и думаю короткий ключ возможно позволили бы снять датчик более быстрее и легче. А то пришлось по большей части на ощупь работать и длинным ключом на 22.
смотри чтобы провода не поплавились ато будеш потом пред EFI менять и искать..., искать..., искать почему.. Эт какой год? у меня на 2002 было как в "Ответ #14". доступно и удобно и паук совсем другой.
S
Ещё хотел к разъёму все провода подцепить, без резки. Вынул контакт разъёма, попытался разогнуть обжимку и забил. В итоге скрутку сделал.
YRV 2001 года.
Offline Дим
  • литр 2 педали
На нашем дуэте стоит одна лямбда (новая). Отключил ее, проехался километров 50, несколько раз заводил/глушил. Не заметил никаких изменений в динамике, оборотах. Чек не загорелся. Лампочка чека работает (в свое время втыкал скрепку - показало всё чисто). Почему так?
У самого приходит только одна мысль в голову - кто-то перепрошил на работу без лямбды.
Веришь в сказки?))
Offline Дим
  • литр 2 педали
Веришь в сказки?))
Не то что бы верю, просто нету че-то на уме другого варианта))
Offline Виталий Н-ск
Хочу поменять лямбду, т.к сейчас стоят неоригинальные (наверное Bosсh), а мозг P30.
Посмотрел по каталогу, вроде 89465-97405. Я прав?
