Author Topic: Лямбда-зонд. Варианты-проблемы.  (Read 195133 times)
ааа, это я описАлся :) сканер говорил что вольтаж низкий. а Саша сказал что контроллер ШЛЗ умер (сенсор-то новый), ибо на реальных 9 машина работать не может и к тому же болтается стрелка вне шкалы. в общем, сериал продолжается
осмотр "фишки" ничего не дал, вроде всё цело и дальше. "косу" не разбирал, конечно. потом я повторил замеры на фишке.
вот что я намерял вольтметром (включенное зажигание, без запуска мотора):
3 и 4 (подогрев) - напряжение ~12В, стало быть всё в норме. 3 - "минус", 4 - "плюс"
1 и 2 (сенсор) - напряжение 0,01В бага №1
1 и 4 - напряжение ~5В (рабочее напряжение сенсора). 1 - "минус", 4 - "плюс"
бага №2 - это полярность - плюс и минус должны быть наоборот (судя по подключению в первом посте)!
пожалуйста, кто может, сделайте такие же замеры на вашем авто!
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
Салюты. Знатоки, подскажите пожалуйста.
купил машинку с горящим чеком, скрепка выявила ошибки 21 и 23, как я понимаю это ошибки связанные с лямдой. Что можете посоветовать сделать, купить сразу новую или что-то можно сделать со старой?
конечно новую
Offline Atom!c
правильно я понимаю, что на данный момент оптимально брать NGK/NTK OZA624-E4?
экзист еще выдает аналог - NGK   1952 на 300р дешевле :)
ну поставь перед 624 еще и такую - попробуй...расскажешь
Offline Atom!c
чего то мне не хочется экспериментировать подобным образом, если не подойдет - выкину 1700р.
уж лучше взять проверенную NGK/NTK OZA624-E4
я правильно понимаю, что практика показывает устранение моих ошибок после замены лямбды?
1952 это внутренний номер нжк, как и у свечей, бери, это тоже самое.
Offline Atom!c
чОрный, большое спасибо за совет!
Offline Atom!c
а с этой NGK расход не вырастет как у людей с бошом?
Эту же тему прочитай, у многих на ней, в том числе и у меня, норм расход.
Offline Бешеный пони
ребят а какую лямбду если не оригинал ставить вместо второй? той что после каталика идет. Она у меня сдохла чек горит, на расход и ддинамику никак не влияет.
одинаковые
спасибо юр
отлично)))  итак и сейчас тогда кто нить подскажите как есьт на самом деле
Offline ssalex
один четырех проводный, другой двух
всё просто . оба ответа правильные, потому что были и 4-х и 2-х проводные нижние :) а как на самом деле - тебе виднее - загляни под машину.
у меня двух проводная вторая
гм... на леворульной у Boodulay были одинаковые
