Author Topic: Замена лампочки в заднем фонаре (стоп-сигнал, задний ход, габарит, поворотник)  (Read 68959 times)
Offline Zanoza
> Замена лампочки в стопе
« Reply #80 on: 29/10/08 »
 >:(Снял заглушки , а гаек там нету никаких ...... охреневаю !!!! Надо справа тоже снять заглушки, как там посмотреть .
PaRaDoX
« Reply #81 on: 29/10/08 »
Ты уверен, что правильные заглушки снял? Там гайки наизлом сделаны. На чём же у тебя стопарь держится??? :o
Offline Zanoza
« Reply #82 on: 29/10/08 »
Что значит на излом.....? Там вроде нету заглушек больше , две овальные плосмастки , сантиметров 7 в длину
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #83 on: 29/10/08 »
там 2 заглушки должно быть маленькие овальные...обшивку снимать не нужно!
Стало: Evolution V - Гонка*2
PaRaDoX
« Reply #84 on: 29/10/08 »
Гайки расположены не прямо за заглушками, а чуть в бок или вниз... точно не вспомню.
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
« Reply #85 on: 30/10/08 »
Попробуй пальцем на ощупь,или фонариком посвети.
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #86 on: 13/12/08 »
Хы, оказалось не так и сложно их снимать, а то напугали ;)
5 минут делов перед магазином... Возможно опыт владения русскими автами сказывается :)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline ZORLAC
« Reply #87 on: 13/12/08 »
В том то и дело что для отечественных машин это нормально(делать всё через жо..).А в иномарке,тем более в японской,такое решение вызывает,как минимум недоумение!
Offline Andy_yrv
« Reply #88 on: 15/01/09 »
Сегодня тоже заморочился менять, самое сложное оказалось наживить гайку (верхнюю), и так и так пробовал (ключом, как советовали выше), не хотела собака и всё тут. Короче, прилепил жвачку к левому указательному пальцу (т.к. фонарь был правый), к жвачке прилепил гайку, и пальцем на ощупь наживил гайку. Все дела...
« Reply #89 on: 23/03/09 »
Подскажите в стопсигнал получится такую конструкцию запихать:
Автомобильная светодиодная лампа с цоколем типа Т20.
Лампа вставляется в фару в сложенном состоянии после чего самостоятельно раскрывается используя встроенные пружинки. 30 светодиодов расположены на пяти лепестках лампы с лицевой стороны. Еще 10 светодиодов размещены с обратной стороны лепестков направляя свет на рефлектор фары.
Или нужен с цоколем Т10?
Автомобильная светодиодная лампа типа Т10. Обычно они используются в габаритных огнях, освещении гос. регистрационного знака, салона, дополнительном (верхнем) стоп-сигнале, боковых повторителях указателей поворота. Лампа имеет широкий угол освещения.
« Reply #90 on: 23/03/09 »
Нужен большой цоколь. Как на спайдерах. Но я прикидывал, и они помоему не раскроются полностью у нас в фонаре. Посмотри хватит ли места для полного раскрывания.
« Reply #91 on: 23/03/09 »
Вот я и думаю на счет парочки спайдеров. И цоколь нужен двухконтактный, чтоб на габарит и тормоз.
Надо размеры их узнать и в стопе поковырятся.
« Reply #92 on: 23/03/09 »
У нас круг не полный. Частьт его сьедает задний ход. Если ты понял о чем я. Поэтому она может не разкрыться там.
Offline ssalex
« Reply #93 on: 26/05/09 »
Снял сегодня задний бампер, увидел две черные заглушки под задней фарой, решил посмотреть что там, в результате нашел там три гайки от задних фар:)
« Reply #94 on: 26/05/09 »
техническое отверстие для вынимания гаек? :D надо тоже глянуть
« Reply #95 on: 26/05/09 »
только с одного фонаря можно гайки собирать :)
« Reply #96 on: 26/05/09 »
ну тогда нужно машину наклонить и немного потрясти ;)
« Reply #97 on: 26/05/09 »
у меня штуки две-три гайки должны валяться :)
Suspended
« Reply #98 on: 26/09/09 »
Ребят, подскажите как снять лампы стоп-сигналов в спойлере? А то он (спойлер) с момента покупки почему-то не горит. Проверю, не перегорело ли чего, и есть ли вообще напряжение там.
« Reply #99 on: 26/09/09 »
там светодиоды, а не лампочки - перегорать нечему. снимается отверткой (два болта по краям). чтобы отсоединить/проверить фишки, надо откручивать спойлер (изнутри в задей двери две гайки 10 по краям, под заглушкой чёрной)
