Author Topic: Замена лампочки в заднем фонаре (стоп-сигнал, задний ход, габарит, поворотник)  (Read 68906 times)
> Замена лампочки в стопе
« Reply #100 on: 25/10/09 »
Поставил сегодня назад светодидные стоп-габариты. 500р. за пару вышло.
Когда снимал обнаружил интересную штуку, потенциально можно уронить только верхнюю гайку, и если это случилось, то она падает на пластмассовую полочку фары :)
« Last Edit: 25/10/09 by Rootboy »
« Reply #101 on: 25/10/09 »
не всегда :D
Offline Бешеный пони
« Reply #102 on: 13/11/09 »
ну вот  и я стал мужчиной ))) сегодня тоже поменял лампочку в стопе ) спасибо всем за информацию и советы )) все прошло без проблем потерь среди гаек нет )
« Reply #103 on: 13/11/09 »
Подскажите в стопсигнал получится такую конструкцию запихать:
Автомобильная светодиодная лампа с цоколем типа Т20.
Или нужен с цоколем Т10?
У нас круг не полный. Частьт его сьедает задний ход. Если ты понял о чем я. Поэтому она может не разкрыться там.
ау...ну чего там...получилось у кого?!
раскрываются?...а как потом вынимать то?
« Reply #104 on: 13/11/09 »
не,не раскрываются,увы
« Reply #105 on: 22/12/09 »
Проще поставить не спайдер а просто из светодиодов. Как у меня и админа.
« Reply #106 on: 24/12/09 »
там светодиоды, а не лампочки - перегорать нечему.
- у меня умудрились перегореть два светодиода которые стояли в лампах заднего хода :(
Чето ремнтники нахимичили когда ДВС снимали-ставили (2 раза), при замене сцепы. Потом поменял на другие лампы - все ок.
Bust_Ed
« Reply #107 on: 01/04/10 »
А может кто-нить выложить фотку лампочки? :)
« Reply #108 on: 01/04/10 »
Bust_Ed
« Reply #109 on: 01/04/10 »
О, Юрец, респект. Это, значит, у нее прямые усики, да? :) А то меня с толку сбил вопрос - усики прямые или скривленные? :)
« Reply #110 on: 01/04/10 »
усатые лампочки?... :o
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #111 on: 01/04/10 »
Ставь диоды! Светят намного ярче и загораются быстрее! Если надо, сделаю фото
« Reply #112 on: 01/04/10 »
дядя гаишнег поимеет потом поимеет в каждую лампочку)))
Bust_Ed
« Reply #113 on: 01/04/10 »
Почему это поимеет?
Лампочки поеду завтра покупать. В Кемпе есть диоды? ПРосто двухконтактные, без изысков?
« Reply #114 on: 01/04/10 »
ну щас модная тема есть про "несоответствие источников света и приборов"
« Reply #115 on: 01/04/10 »
Почему это поимеет?
надо не 2-х контактные (а 3-х или даже 4-х), если в стоп.
« Reply #116 on: 01/04/10 »
... и зачем картинку спрашивал? :D
BoB
« Reply #117 on: 03/04/10 »
Фигасе!Ну ты,блин,гимнаст:-))
Я на своей уже три лампы поменял.Каждая замена с матюками!Так я фару снимал.Ни на одной машине не встречал такой идиотской конструкции:-((
Люди, вообще тема про светодиоды хорошая, меняешь раз и практически на всегда. Я сомневаюсь что кто-нибуть на авто будет 10 лет ездить, а срок службы не поленных именно такой . Зато гимнастикой заниматься вставляя в стопы лампы придется очень редко (может один раз ) Я себе поменял пока в габаритах (перед) и подсветка рег.номера, планирую заменить весь свет, благо вариантов очень много.   Есть даже вариант головного света (цоколь h4) . светит классно, потребляет очень мало ,но главное повторюсь это срок службы.
« Last Edit: 03/04/10 by BoB »
Bust_Ed
« Reply #118 on: 05/04/10 »
Картинка хорошая, понятная. Лампочки такие и поеду покупать, :)
« Reply #119 on: 05/04/10 »
Светодиоды перегорают, так же как и обычные лампочки.
У меня как-то похоже закоротило что-то и перегорели светодиоды для заднего хода, на ЯРВе еще :(
