Светотехника
Замена лампочки в заднем фонаре (стоп-сигнал, задний ход, габарит, поворотник)
8
9
Topic: Замена лампочки в заднем фонаре (стоп-сигнал, задний ход, габарит, поворотник) (Read 68909 times)
Denis
Reply #160 on:
27/02/12 »
спасибо большое
Denis
Reply #161 on:
28/02/12 »
вот это я и хотел узнать о том влезет ли лампа Т15 в задний ход светодиодная
З.ы. WR спасибо за исчерпывающий ответ!!
Flip:Who?
Илья
Reply #162 on:
28/02/12 »
Мне Andy притаранил битую фару на эксперименты, в ней была лампа заднего хода с синей колбой! Лучшее враг хорошего - не могу такие лампы найти, чтобы обновить свет в задних фонарях
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
Reply #163 on:
28/02/12 »
в задних фонарях Т20
Reply #164 on:
28/02/12 »
t15 в данном случае - тот же t10, только с увеличенной колбой
sheets666
ЯРВист
Reply #165 on:
14/02/14 »
а мне вот немного повезло правый фанарь держался на одной гайке ее открутил обычным ключом на 10 и потом пальчиками придерживал а в верху гайки не было самарез снаруже стоял, а оевую пришлось немножко измучаться с обычным ключом обшивку чуть чуть одкинул хорошо гайки нормальные пальцем все открутил ))
КотэМестный
Костя, который местный
Reply #166 on:
14/02/14 »
Боже... как всё сложно то....
там же всего 2 болта, через 2 заглушки подлезть можно с воротком длинными, сантиметров на 15. Гайки только вываливаются при закрутке, эт трабл..
YRV на Drive2
Местный YRV (ПРОДАН)
Бешеный пони
Reply #167 on:
14/02/14 »
двусторонний скотч решает
чОрный
Антон
Reply #168 on:
14/02/14 »
Можно на будующее головки на гайки приклеить
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Сибиряк
Политотречённый
Николай.
Reply #169 on:
14/02/14 »
Я помню когда выкручивал первый раз то вообще тупо пластик снял с одной стороны-открутил потом с другой также,оптимальный вариант,если нет под рукой хорошей головки с удлинителем.
чОрный
Антон
Reply #170 on:
14/02/14 »
Я тоже так один раз с психу сделал
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Lyka-brazi
Reply #171 on:
14/02/14 »
обычны ключ на 10 трубчатый, обязан быть у каждого)
почитал тему, у многих проблема, при закручивании гайки она падает вниз? я просто рукой наживил, покрутил рукой до упора, а уж потом ключем, ниче нигде не упало)
Last Edit: 14/02/14 by Lyka-brazi
Сибиряк
Политотречённый
Николай.
Reply #172 on:
14/02/14 »
У меня был говенный кетский и проворачивался,вот я и пластик снимал.Дело было в поле,не автомагаза,ни ларька с запчастями.
8
9
Светотехника
