Author Topic: Замена лампочки в заднем фонаре (стоп-сигнал, задний ход, габарит, поворотник)  (Read 68946 times)
> Замена лампочки в стопе
« Reply #120 on: 05/04/10 »
Есть даже вариант головного света (цоколь h4) . светит классно, потребляет очень мало ,но главное повторюсь это срок службы.
на сколько я в курсе такие диоды стоят кучу бабла, или же они просто отвратительного качества. для примера оптика ауди...узнай цену ее....космос просто.
S
« Reply #121 on: 12/05/10 »
Как правильно пластиковые заглушки снимать, которые закрывают отверстия для доступа к задним фонарям? А то сломать боюсь  :-\
« Reply #122 on: 12/05/10 »
Просто отверткой поддевай и всё, со стороны задней двери.
« Reply #123 on: 12/05/10 »
снимай не затычки, а целиком всю обшивку - все равно потом будешь снимать целиком :)
S
« Reply #124 on: 12/05/10 »
Ага, одну поддел. Но как то фигово дело может выйти. Там уголок защёлка, та, что со стороны двери. Может уголок сломаться. А заглушка жёсткая, даже изгибаться наружу не хочет :( Поуйду дальше экспериментировать.
S
« Reply #125 on: 12/05/10 »
А как её правильно снять?
Заглушку, как я понял, лучше снимать двумя отвёртками. Одна в середину сверху втыкается, чтобы изогнуть заглушку, вторую сбоку от двери. Так думаю меньше шансов сломать защёлку у заглушки.
« Reply #126 on: 12/05/10 »
Дальше такой же клопик под сиденьем.
Оттопырить резиновый уплотнитель.
И отдирать со всей строгостью. :)
« Reply #127 on: 12/05/10 »
Если в головку засунуть кусочек двойного скотча, гайки не затянет в черную дыру.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
« Reply #128 on: 12/05/10 »
Было это решение проблемы уже по-моему :)
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
S
« Reply #129 on: 12/05/10 »
А лампа после отвинчивания гаек просто вынимается или нюансы есть?
« Reply #130 on: 12/05/10 »
Там весь фонарь снимается.
« Reply #131 on: 12/05/10 »
Снимается фонарь, потом уже из него извлекается лампа.
S
« Reply #132 on: 12/05/10 »
Не правильно выразился про лампу :-*, имел ввиду снятие фонаря легко или чего-нибудь куда-нибудь опять тянуть/поджимать надо.
Offline SEKAS
« Reply #133 on: 12/05/10 »
Не знаю в чем там у всех трудности возникают, не так давно раз 5 фонари с aRice-ом крутили туда-сюда, ни одной гайки потеряно не было.
« Reply #134 on: 12/05/10 »
клопик-направляющая - тянуть строго назад, выходит довольно легко.
Тоже никогда не встречался с такой конструкцией, но сложностей не испытал.
Хотя надавно Cartman менял лампочку, я вовремя подошел... гаечка все же покОтилась :)
« Reply #135 on: 12/05/10 »
Хорошо, что есть технологическое отверстие для выема гаек из "гайкоуловителя" :)
« Reply #136 on: 12/05/10 »
Правда? Расскажи, а то та лампочка у Димки Cartman-а все ж погасла опять (могу сказать где находится магазин, в котором лампочки не стоит покупать) а то он ремзону без гаечек оставит. :D
Low
« Reply #137 on: 26/05/10 »
+1 в числе поменявших (впервые) лампочки в стопах! сгорели оба стопа,  а габариты работали, я даже не замечал бы если б сигналка не стала тупить (кстати так и не понял как это связано) ???
поменял достаточно быстро и почти без матов, снимал обшивку т.к. головки на 10 не было. все открутил и прикрутил пассатижами... ура все работает :)
« Reply #138 on: 26/05/10 »
За последние два дня видел три ЯРВа, у который только один стоп горел :) эпидемия в Краснодаре ! Нужно свои проверить :)
« Reply #139 on: 26/05/10 »
ДА!! Я наверное один из них......  ;D   Правда эта трабла на моём ярве лечится лёгоньким шлепком рукой по самому стопаку и тогда на целых 2 дня споп работает, иногда 1 день ;D ;D!
