Author Topic: Установка бустконтроллера, схемы вакуумных трубок  (Read 28511 times)
Offline Drv
Хочу поделиться радостью. Поставил сегодня б/у контроллер Blitz SSBC (простейший в использовании - 2 режима low и hi, нет настроек для каждой скорости, но мне его с головой хватает, кстати его следующая версия Blitz DSBC тоже отличная и недорогая штука).
Сразу напишу его цену, думаю многих этот вопрос интересует - 150 usd.
Поставил сам, поэтому интересно у кого есть БК, кто как провел вакуумные трубки ? (свою схему и фотки выложу завтра).
Итак, что мы имеем в стандарте, давление в барах на заводском соленоиде:
1 скорость - 0,5 !!!!!
2 скорость - 0,8
3 скорость - 0,8
4 скорость - 0,8
Настроил на два режима - город/спорт:
Город
все скорости - 0,7
Спорт
все скорости - 0,9
Машина стала отрывать неподецки особенно на первой.  :D
« Last Edit: 09/12/06 by Drv »
Игорь
а цена 150$, это новый или б.у.?
и где взял б.у.?
еще вопрос, а что еще это за собой тянет? в смысле форсунки, насос и т.д.?
uzer
не замерял сколько до сотни разгон с этой чтуковиной!?????????????
Offline Drv
Да много друзей возят б/у из Японии. До сотни не замерял, но однозначно быстрее чем раньше, может попозже поставлю RSM для замеров (но она зараза дороже бустконтроллера стоит, долларов 200 за б/у).
Форсунки, насос не надо апгрейдить на YRV, если не дуете больше 1 бара в пике.
Вот моя схема подключения SSBC, на нем, в отличие от других новых контроллеров, соленоид имеет 3 выхода, а обычные 2. Поэтому долго мучался, инструкции на него не было и в инете о нем мало что нашел, т.к. уже давно не выпускается.
« Last Edit: 10/12/06 by Drv »
Offline Drv
Фото вакуумных трубок
Offline Drv
Отсоединил фишку стандартного соленоида, и заткнул дырки, чтоб не засорялись, вдруг понадобится как запасной, переключусь опять на него.
Offline p1no4t
Думал, что нельзя отсоединять провода, только трубки закольцевать рекомендуют, типа ошибка ecu вылезет, или чек.
В связи с эти вопрос. имею контролер Greddy Profec A ( как сдесь http://www.supra-forum.de/showthread.php?p=305031), в голом виде, один контролер. и для фунциклирования нужен соленоид такойже. а возможно ли подобрать для управления надувом другой, легкодоступный соелноид какойнить, или даже штатный для этих целей использовать?
посоветуйте ченить.
~d(-_-)b~
Offline p1no4t
вот на ярвовском соленоиде только два провода, как бы тупо мозг управляет открыто\закрыто. мож если фишку сдернуть, а к контактам подрубить нужные от бустконтролера (блииин, их там много), то получиться управление бустом не мозгом, а крутилкой контролера. "единицы измерения" у контролера и соленоида в этом случае всяко будут разные, и крутилкой я буду выбирать не конкретные цифры, а больше-меньше, ориентируясь на сторонний датчик буста.
просто бесит 0.5 на первой
~d(-_-)b~
Bust_Ed
На первой 0.5 дует?!
Это почему так?
потому что передаточное число на первой передаче выше
Offline p1no4t
кто что думает?
понимаю что колхоз, но всёж.
остаеться найти тот провод, который от контролера управляет "открытостью" соленоида. а если включить контролер, и вращая крутилку определить, на каком контакте изменения присходят.
вот такой поток замутненного сознания)
~d(-_-)b~
Offline p1no4t
+ так мозгом ограничено, на первой больше 0.5 не дуть.
~d(-_-)b~
Acehart
вопрос про соленоид.  не пойму для чего он? если у меня трубка с турбины идет сразу  в вестгейт. то о каком ограничении давления по передачам может идти речь?
Bust_Ed
И никак это ограничение не снять? Из каких соображений оно там ваще стоит?
на нормальных машинах - чтоб не буксовать зря, а на твоей - даже не знаю... ;D
« Last Edit: 24/04/08 by Yurz »
мне не даёт покоя вопрос: какой мозг (двигателя или автомата) ведает отсечкой с привязкой по передачам?
если мозг автомата, то вполне логично, так как он знает какая передача включена.
если мозг двигателя, то тут сложно как-то... возможно отсечка задаётся к датчику скорости с предустановкой что такая-то скорость включена на какой скорости... но ведь автомат и на 50-ти может 4-ую включить...
dimonkl
Юра, скорее всего мозг двигателя получает от мозга АКП инфо, о том какая передача включена в текущий момент и соответственно, управляет давлением. Интересно, а если поставить меху и убрать мозг АКП, пропадет 0,5 на первой ?
Offline p1no4t
я щас посто выдернул штатный разъем из соленоида из соленоида, вроткнул на его места 2 провода, ведущие к контролеру. в итоге имею на первоий 0.9-1, на второй чуть больше и отсечку. крутилка контролера вроде не регулирует буст, возможно неправильно пару разъемов выбрал. для дальнейших экспириментов нужен мультиметр.
~d(-_-)b~
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
а как это .9 ты поставил? мозг же больше .8 не есть.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline p1no4t
мультиметром смогу узнать точную пару разъемов на недоконтролере, через которые регулируеться крутилкой.
хотя можно вживить и вывести провода с штатного разъема соленоида, зацепить мультиметр, и провести анвлогию тока\напряжения с величиной буста 0,5 и 0,8. затем от источника 12В (прикуриватель), с помощью резистора подать нужный для 0.8 ток\напругу на соленоид.
моя идея сильно бредовая?
хбз, либо мозг всеж держит 1, либо датчик врет. но без этих махинаций на 1й строго 0.5-0.6 (смотря под каким углом смотреть)))
~d(-_-)b~
