Author Topic: Установка бустконтроллера, схемы вакуумных трубок  (Read 28487 times)
Acehart
На мой вопрос ответ кто нить даст?
Offline ROJER
мультиметром смогу узнать точную пару разъемов на недоконтролере, через которые регулируеться крутилкой.
хотя можно вживить и вывести провода с штатного разъема соленоида, зацепить мультиметр, и провести анвлогию тока\напряжения с величиной буста 0,5 и 0,8. затем от источника 12В (прикуриватель), с помощью резистора подать нужный для 0.8 ток\напругу на соленоид.
моя идея сильно бредовая?
может и бредовая, но технически правильная, скорее всего соленойд будет управляться током.
Bust_Ed
на нормальных машинах - чтоб не буксовать зря, а на твоей - даже не знаю... ;D
Моя в принципе не буксует. :)
Да, а я про что? тогда зачем на полном приводе "задушенная первая"?
Offline p1no4t
что имею на данный момент. на соленоиде написано 12в, и подходит штекер. выдергиваем штекер, оставляя соленоид без управления - буст на всех передачах 0.5.
выдергивае штекер, и подаем 12в с прикуривателя на соленоид. буст на всех передачах большой, около 1.1-1.2 (но на первой показалось чуть меньше). это нам не подходит, надо поменьше. для этого вживил в красный провод какойто резистор, дома нашел. Данный резистр очень грубо регулирует, и "поймать" нужную напругу им не удалось. нужен более плавный. завтра поспрашаю ченить.
~d(-_-)b~
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Стоковый соленойд не годитяс для "интелектульного" надува.
Его можно приспособить разве что только на вестгейт наружного типа, так как соленойд имеет тип Normal Close, т.е. изначально закрытый, а при подаче импульсов!!, открывается
Offline p1no4t
к сожадению выходит так
~d(-_-)b~
Offline p1no4t
to 3s-ge: а можно ли у вас соленоид под профекА найти?
~d(-_-)b~
Offline p1no4t
и еще вопрос. механический контролер на ярв можно поставить?
~d(-_-)b~
Acehart
судя по описанию Пиночета там как раз наоборот получается. При отключении питания соленоид получается открытым. При включении - закрыт. Поэтому и давление растет. А если он не годится для изменения наддува ,то как получается что пишут на первой дует 0.6 а на остальных 0.8-0.9? А не сразу 1.2 как пишет Пиночет?;)
Пиночет, попробуй использовать переменный резистор от наших старых телевизоров или магнитофонов.;) В магазине есть такие по 10 рублей. Попробывал бы сам, тока не знаю где соленоид, у меня трубка сразу с турбины на вестгейт идет...
Offline Sergiob
при чем тут турбина и вестгейт ????
смотри фотки в начале темы ,они у всех так идут .а соленоид закольцован трубкой в кружочке красном .
Your bunny wrote
Offline p1no4t
другим резистором не смог отргулировать. 0.5, потом чуть чуть и спащу 1.2.
устал возица, надо на гонки, от безисходности купил механический контролер, и выставил теже 0,8-0.9, почти как у мнея и было, зато сразу на первой дует.
~d(-_-)b~
Bust_Ed
Так эта. В результате теперь на первой 0.8 - 0.9 дует?
Offline p1no4t
да
цена в районе 1000р. посути незачто. тупо кран.
~d(-_-)b~
Bust_Ed
Разница в приеме ощутимая?
Offline p1no4t
ну 195 резину в букс бросает, с двух педалей
~d(-_-)b~
Bust_Ed
По поводу в букс - и сток бросает, судя по отзывам с форума. А у меня полный привод, она ваще не буксует. :(
Вот и думаю, как бы раскочегарить. Твой способ весьма и весьма впечатляющий. А можешь еще раз пошагово с фотками и подробным описанием все сделать? :) Если невлом, конечно, :)
Offline p1no4t
говорюж, под конец за*пло *паться, уже ехать было пора, и купил механический контролер, посути просто краник. его ставить - минуту, из штатного соленоида трубки на него перецепляешь и все, и потом отстрить минут 20 на дороге. все.
~d(-_-)b~
Bust_Ed
Тада я че-т принцип не понимаю работы. :)
Offline p1no4t
пинцип в кранике под названием механический буст контролер. закрутил его - не дует (или дует0.5, нипомню), открутил на полную - давка под 1.2-1.4 - отсечка. Тормозишь, на пол оборотика закрутил, газвпол, отсечка, тормозишь, еще на пару щелчков закрутил, газвпол - есть отсечка, и так до тех пор пока не выставишь скока надо, в моем случае на границе отсечки, около 0.85
~d(-_-)b~
