Author Topic: АКПП=кирдык  (Read 9804 times)
> АКПП=кирдык
« Reply #60 on: 25/09/11 »
у меня такие же ошибки :-[
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> АКПП=кирдык
« Reply #61 on: 26/09/11 »
это не те ошибки. надо четырехзначные.
Клубный автосервис "АвтоМагистр"
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #62 on: 26/09/11 »
читаются только сканером?
Была02г, Турбо,2wd,Белый,Панорама,МКПП,Пруль,P39+Greddy eManage,Буст BLITZ,Датчик BLITZ,FIELD SFC-Hyper, RX-7  4 PISTON BRAKE CALIPERS,Армированные шланги GoodRidge,Стойки с койловерами NPG Potenza SpecST.
легаси 2.0ТТ,Импреза wrx sti 04, impreza wrx sti 07
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
> АКПП=кирдык
« Reply #63 on: 29/09/11 »
Ипать....  У меня после сборки так-же гудит первая и чуток вторая. Подшипник между солнечной и планетаркой скорее всего поставил не той стороной (  Не хочется такой же участи. За неделю стало шуметь заметно сильнее. Надо опять скидывать коробасину. Давайте все-таки определимся, как этот подшипник правильно ставится?
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #64 on: 29/09/11 »
сегодня пропали(буксуют) все передачи кроме задней.(((((((((
моя печалится
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #65 on: 29/09/11 »
как померить давление в коробке?
> АКПП=кирдык
« Reply #66 on: 29/09/11 »
в мануале подробнейшим образом рассказано ;)
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #67 on: 29/09/11 »
я не понимаю буржуев
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #68 on: 29/09/11 »
Скрепка показала ошибки 42,61,62,63,65,38 что такое 38, и42?
> АКПП=кирдык
« Reply #69 on: 29/09/11 »
38 помойму датчик какой то...точно только завтра в книге посмтрю
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #70 on: 29/09/11 »
А я стою на мкаде и машина не едет))
> АКПП=кирдык
« Reply #71 on: 29/09/11 »
гидромозг не?
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #72 on: 29/09/11 »
хз. в выхи притру клапана и прозвоню всю проводку,поменяю местами датчики ,посмотрим что получится.
« Last Edit: 29/09/11 by dynis »
> АКПП=кирдык
« Reply #73 on: 29/09/11 »
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf
давление мерить - AT-7...AT-9 точки и таблица с параметрами.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #74 on: 30/09/11 »
пробовал в аварийном режиме, включить , тоже буксует.
Заметил что когда включаешь шифт то стоя на месте можно переключать все передачи 1-4 и 4-1
> АКПП=кирдык
« Reply #75 on: 30/09/11 »
Мож мозг акпп погиб?
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
> АКПП=кирдык
« Reply #76 on: 01/10/11 »
Как правильно должен стоять подшипник?
yrv turbo 2000 4wd p30
Greddy eManage by Rojer | Blitz dual sbc specR | датчик буста мех blitz | свечи denso ik22 | выбит каталик | коробка профиксена, уже дважды))) | до 100км/ч 7.0с, 400м 15.3с.
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Реплики легендарных дисков: http://vladivostok.farpost.ru/user/auto25RUS/auto
Offline ssalex
> АКПП=кирдык
« Reply #77 on: 01/10/11 »
У Кача в теме посмотри.
> АКПП=кирдык
« Reply #78 on: 01/10/11 »
а лучше в мануале по коробке
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #79 on: 01/10/11 »
сгорел мозг акпп!
как определить номер сгоревших диодов?
