Author Topic: АКПП=кирдык  (Read 9751 times)
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #40 on: 05/09/11 »
конечно попробую "подуть" на него,  но думаю в него попал осколок
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> АКПП=кирдык
« Reply #41 on: 07/09/11 »
Блин, эти подшипники просто так не давит. Обычная причина их разваливания и маленький люфт входного вала или положили не той стороной.
Кстати, подшипники есть, можно сказать на халяву :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> АКПП=кирдык
« Reply #42 on: 07/09/11 »
Сколько стоит комплект подшипников на коробку?
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #43 on: 07/09/11 »
Кирилл у тебя подшипники новые или бу?
можно ли проверить люфт вручную?
и сколько проходит он если положили не той стороной?этот вариант я не рассматриваю но интересно
Offline Kach
> АКПП=кирдык
« Reply #44 on: 07/09/11 »
Бу валяются. Проездить может до 4 месяцев.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #45 on: 07/09/11 »
я новые заказал
мне б винтики 3 штуки))))))
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
> АКПП=кирдык
« Reply #46 on: 08/09/11 »
есть у меня винтики, отправлю. Пиши в личку или 89090609191
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #47 on: 23/09/11 »
сегодня собрал все.
завожу,грею, проверяю уровень.
передние колеса вывешены.включаю нитралку затем драйв, на табло появляется цифра 1, а изменений нет,поддал газку колеса закрутились(уфф),задняя врубилась с небольшим пинком.потыкал все положения,чуток подлил масла.
накидываю колеса выкатывась со двора.все работает просто шикарно 123, и тут врубается 4 и сразу пропадает,табло горит, а передачи нет, еще и не скидывает на 3. врубил 3 типтроником, но с ударом!
итог нет 4.
з.ы Огромное спасибо General, за болтики(притирку) :), чОрному за палец(не часть тела :D)он не понадобился,но лишним не будет, KaKoS который переживал за мой коробас больше чем я ;),Yurz за грамотные консультации.и отдельное спасибо тем кто помочь отказался.
« Last Edit: 24/09/11 by dynis »
> АКПП=кирдык
« Reply #48 on: 24/09/11 »
Так в итоге все не айс?(((
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #49 on: 24/09/11 »
все не айс.
4ю включает но не едет, а выключать приходится руками  с большим ударом, гоняю на 3х передачах.
> АКПП=кирдык
« Reply #50 on: 24/09/11 »
ну чисто драговый вариант :)
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #51 on: 25/09/11 »
ну я не особо гонщик  (походу придется)):)
вроде немного оклималась, стала врубаться с небольшой задержкой, и отрубается с небольшим ударом
> АКПП=кирдык
« Reply #52 on: 25/09/11 »
я все так в шоке с наших коробок...я знал что с ней траблы, но то что после нескольких переборок она до сих пор мозг ипет >:(
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #53 on: 25/09/11 »
Может гидромозг мозги ипет? Ведь струшки было много, понаделала заусенцев в клапанах? Хотя все мыл,дул видимых дефектов небыло
> АКПП=кирдык
« Reply #54 on: 25/09/11 »
У меня тоже было куча стружки. Я все перемыл. Все вроде четко. Но все ровно пока полностью не прогреется пиналась и тупила. Помогла тока замена.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #55 on: 25/09/11 »
замена коробаса или гидромозг.
> АКПП=кирдык
« Reply #56 on: 25/09/11 »
Гидромозга.
Offline Kach
> АКПП=кирдык
« Reply #57 on: 25/09/11 »
надо ошибку считать, скорее всего там по конкретному соленоиду будет ошибка и скорее всего по регулятору давления.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #58 on: 25/09/11 »
ошибки 61,62,63,65
но после обнуления, и скидывания клеммы - , все ошибки пропали.катал сегодня день,к вечеру ошибок нет.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #59 on: 25/09/11 »
ничего полезного, но раз фоткал то выложу)))
все клапана в аккурат
грустная фотка
старый фильтр ноу комент!
