Author Topic: АКПП=кирдык  (Read 9706 times)
> АКПП=кирдык
« Reply #20 on: 04/09/11 »
обваривание - не панацея, это лишь продлит жизнь после среза шпонки, но ненадолго, и возможно, спасет от от пробивания колокол (ибо "грибки будут цепляться за края до последнего").
Палец перевернуть на 180гр, и все. Шпонку - лучше новую.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> АКПП=кирдык
« Reply #21 on: 04/09/11 »
Обваривать чушь, если твердый слой металла протерт на пальце, то его сточит все равно. Вытащи и посмотри, если износ виден на глаз, то лучше поменяй палец. Он не дорогой и ждать не дольше подшипника. Лучше ищи планетарку, т.к. с такими шестернями ставить не надо. Так же избавься от остатков подшипника, особенно тех, которые могли попасть в самый нижний поршень под планетаркой, в насос и гидромозг.
p.s. Если проблемы с сателлитами в диффе, то есть диффы 2вд и 4вд в сборе.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #22 on: 04/09/11 »
планетарка есть запасная, завтра посмотрю износ всего остального
> АКПП=кирдык
« Reply #23 on: 05/09/11 »
Палец есть если что новый который механический.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #24 on: 05/09/11 »
механический длиннее?
кто знает какой подшипник стоит на первой и второй передачи?
> АКПП=кирдык
« Reply #25 on: 05/09/11 »
Да, на ~5мм.
Offline ssalex
> АКПП=кирдык
« Reply #26 on: 05/09/11 »
Первая моя акпп умерла такой же смертью, тока планетарка в лучьшем состоянии была.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #27 on: 05/09/11 »
Да, на ~5мм.
его тупо брезать и все?
у меня уже третья или четвертая, я уже со счету сбился.
> АКПП=кирдык
« Reply #28 on: 05/09/11 »
Да, с обратной стороны шпонки.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #29 on: 05/09/11 »
палец поцарапан но износа не чувствуется на ощуп
все фрики целы кроме тех которые в этом барабане и только верхние, их там вроде 3.Износ замерто сильнее чем все остальные.
> АКПП=кирдык
« Reply #30 on: 05/09/11 »
палец не пометил... теперь с 50-ти %-ной вероятностью поставишь его так же как он стоял.
> АКПП=кирдык
« Reply #31 on: 05/09/11 »
Жесть. Значит все может закончиться лишь из-за одного подшипника. Гребанные Японцы.
Offline Hudrolax
> АКПП=кирдык
« Reply #32 on: 05/09/11 »
У меня тоже подшипник разваливался между планетаркой и солнечной, так что не единичный случай.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #33 on: 05/09/11 »
Юр не беда я заказал новый и шпильку тоже))
Лучше скажи что за фрики и где взять)))
Еще не смог вытащить все поршни в гидро мозге,сидят плотно, как их выковыривать?
Offline Ильфат
> АКПП=кирдык
« Reply #34 on: 05/09/11 »
есть два новых фрика как образцы(разные). какой откуда не скажу-надо мерять.
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #35 on: 05/09/11 »
Какой размер?
Offline Ильфат
> АКПП=кирдык
« Reply #36 on: 05/09/11 »
горит - сейчас идти мерять? или завтра после 9.30 набереш?
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Дунис
  • Данил
> АКПП=кирдык
« Reply #37 on: 05/09/11 »
не горит)))
еще есть че по коробке?
еще обнаружил что подшипник один закусывает
http://www.japancats.ru/DAIHATSU/scheme.aspx?modelid=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&pid=7B705DC5&office=ru
на схеме 72, стоит бля 3 рубля, они особенные или можно подобрать чего нибудь?
Offline Ильфат
> АКПП=кирдык
« Reply #38 on: 05/09/11 »
ну так то автомат в сборе есть(под ремонт) но очень не хочется его вскрывать и разукомплектовывать раньше времени :-\
YRV 1.3 2000г.в.
> АКПП=кирдык
« Reply #39 on: 05/09/11 »
72-й подшипник как следует карбоклинером продуй, потом капни декстрона на него и он оживет, я те говорю.
Палец возьми от механики, кто там предлагал, в идеале его нужно на 3,5 (три с половиной) мм срезать, а еще лучше дай токарю оба и объясни задачу, рублей от 100 до 200 выйдет.
